Vectra B, bj 2000, 1.6xel, sport edition, wil niet starten
Ok, hier weer een update. Gister aan de slag gegaan met uitlezen, was de kabel niet goed van het apparaat. Dus dat zal deze week weer worden. Wel praktisch alles doorgemeten, benzinepomp krijgt geen stroom, maar erger nog de blauw rode kabel is totaal dood. Al voor de relais. Op aanraden van Willem :thumbup linksvoor de stekkers nagekeken, ook geen stroom. Vrees dat het nu op het uitlezen zal moeten aankomen.... Keep you posted! Btw groot applaus voor Bas & Willem :wors king:
als er geen reactie van de benzine pomp komt, kan dat ook liggen aan de massa achter in de auto.
controleer de massa op de benzine pomp eens, of maak er een extra massa kabel aan...
@wim-v6 wrote:als er geen reactie van de benzine pomp komt, kan dat ook liggen aan de massa achter in de auto.
Willem, wederom bedankt! Ik ga woensdag verder en zal dit eens checken.
Zoals gewoonlijk hou ik jullie op de hoogte :wors
Wilem, Toch nog effe een vragie, als er slechte massa is, zou dat de blauw rode draad niet kunnen verstoren toch?
Nee, maar kan het niet zo zijn dat er Wel + komt maar geen min..
Of sluit de pomp eens direct aan op +12Volt.
@wim-v6 wrote:Nee, maar kan het niet zo zijn dat er Wel + komt maar geen min..
Tjah, Willem, jij bent de kenner, maar toen de + gemeten werd rechtstreeks op de pomp, hadden we de min vh chassis zelf gepakt. Ik heb vd week ook de blauwrode draad rechtstreeks op de + vd accu gehad, maar ook zonder succes :puke . Begin bijna te vermoeden dat ik een horror Vec heb :hmmz . Aan de andere kant, als ie wat heeft, heeft ie ook echt wat! :shock:
Maar had ik je al gezegd dat ik het enorm waardeer wat jullie voor me doen? :mrgreen:
kan je niet gewoon een NIEUWE even dikke draad trekken vanaf het relais naar de pomp????
en dan de oude er tussen uit koppelen..
@wim-v6 wrote:kan je niet gewoon een NIEUWE even dikke draad trekken vanaf het relais naar de pomp????
Willem, don't want to piss you off ;) Maar ik zal woensdag uiterlijk een nieuwe draad trekken en tjekken wat ie doet! Weet je, het begint op een mysterie te lijken en na een week stil staan weet je pas hoe gewend je bent aan de dagelijkse dingen die er staan en waar je gebruik van maakt....
Jup, een van de redenen dat ik 2 auto's heb..
had laatst de Versnellingsbak aan puin (daar is jouw probleem peanuts bij haha..), 2 weken uit de running geweest, maar She's back on the road:
lees deze laatste 2 pagina's maar eens..
viewtopic.php?f=6&t=98776&start=225
Gelukkig had ik de combo om me te verplaatsen..
@wim-v6 wrote:Jup, een van de redenen dat ik 2 auto's heb..
Tering (haagse deurbel!), en ik maar zeuren over mijn Vec....
Dank voor je steun :angel Maar at the end kom ik er wel, heb een waardevolle tip van Bas gekregen.... zie eerdere post. Die doet meer dan mijn Vec op dit moment :hmmz :shock:
