vectra a 2.5xe probleem
Hoi allemaal ik ben nieuw hier en heb een probleem met de stekker aansluitingen na het laten inbouwen van een andere motor! Is er iemand die ook deze wagen heeft en die mij hiermee kan helpen evt om de aansluiting te kunnen vergelijken???
Mvg jobra
@jobra wrote:hierbij de foto's
deze zwarte sensor is de schakelaar voor de nakoeling, daar hoort een ronder type stekker op
draadkleuren op de temp sensor is bruin-groen (uitgaande geschakelde massa) vanaf computer en Bruin-blauw naar computer (info)
zo uit me hoofd zat die stekker aan aan de koeler (koeler heeft een draadje met een stekker en dan daar op ) (weet dit niet zeker meer)
de schakelaar zit rechts van de temp sensor net boven de slang (foto van wim )
welke stekker heb je een probleem mee?
wat voor motor zat er orgineel in ?
let op start onderbrekers in de ECU (dacht dat de C25XE die er niet in had )
en is het om de motor te laten lopen ?
rood= vaste +
zwart = geschakelde +
bruin = massa
blauw rood (dikke draad) = brandstofpomp
blauw/wit (dunne draad ) dynamo lampje
met deze draden zou hij moeten lopen
rood= vaste +
bruin = massa
hij geeft na uitlezen een te lage spanning op de temp sensor! En uit de grote stekker onder de stuurbekrachtigings reservior komen 2 kleine stekkers 1 ronde ( zoals in de aut bak de temp stekker ) een dan 1 kleine stekker zoals diagnose stekkers!
C25XE's zijn er wel met startonderbreker.
je zegt spanning laag temp sensor, is deze niet gewoon kapot dan???
kan je de boel verduidelijken met foto's de temperatuursensor is in de motorkabelboom meegenomen namelijk.
Hoi heb al laten lezen met andere sensor, maar blijft 205gr aangeven. de aangesloten draad is volgens het schema niet de juiste kleur. Zal later ff foto's gaan maken van de stekkers!
gr jobra
gr jobra
die blauwe sensor is de temperatuursensor, alleen klopt de zwarte stekker niet, dit moet een blauwe wezen
de zwarte sensor is trouwens geen sensor maar een schakelaar voor de Dynamo koeler en motornakoeling
OK bedankt alvast!
moet nu weer een week werken dus zaterdag pas weer tijd!
Zou het anders mogelijk zijn dat jij er ff naar kijk? of evt ergens mee kan vergelijken?
mvg jobra
OK bedankt alvast!
mvg jobra
Waar moet die zwarte stekker(de vierkante) geplaatst worden Willem? of is die juist voor OP de dynamokoeler?
En waar zit die schakelaar voro de nakoeling dan?
gr.
Pastra
