Vectra 2.5 v6 loopt op 4 cilinders
Ik heb de ecu uitgelezen en krijg deze 2 codes:
P0550 : sensor/schakelaar stuurbekrachtigingsdruk-storing in circuit.
Mogelijke oorzaak:Bedrading , sensor/schakelaar stuurbekrachtigingsdruk , motorregelmodule.
P0335 : krukaspositie sensor , storing in circuit...
Mogelijke oorzaak: Bedrading.krukaspositiesensor,motorregelmodule).
Kun je deze ecu ook zelf resetten?
Is het belangrijk dat hij gereset wordt bij het vernieuwen van bijv. een sensor....ik bedoel of dat het oude probleem blijft ook na het vervangen van een kapot iets zolang de ecu niet is gereset.
gr,
Karthur8
gr,
Karthur8
uitgelezen met de motor uit???
zo ja: kan je code p0335 vergeten!!! deze word ALTIJD gegeven als de motor uit staat!!
Stuurpomp sensor gaat wel vaker kapot. deze kan je vrij makkelijk vervangen, zit tussen distrikap en radiateur in, in de stuurpomp gedraait.
Storingen in de stuurpompsensor kan je zelf mee komen stil te staan!!!
nee hoor, alleen word de code p0335 (bijna) altijd gegeven bij bosch inspuit systemen van die tijd.
zowiezo bij alle C25XE X25XE en X30XE motoren.
