Vec stinkt van binnen naar uitlaatgassen.....
jraaf
Woont hier bijna
Hallo allemaal,
Graag hulp met volgende verschijnsel: Vec C1 Z1.9DTH KM stand 235.000
Als ik lang stil sta met draaiende motor of als ik een klein stukje achteruit heb gereden dan heb ik best wel een behoorlijke uitlaatgas achtige walm in de auto hangen.
Iemand een idee waar dat vandaan kan komen?
Safe driving Jurgen
@edje73 wrote:hoi
kijk eens even naar je verstuivers,misschien lekken de vlamplaatjes en ligt er prut en rotzooi op je blok bij de verstuivers.heb ik ook gehad.
gr edje
Heb nu ook een zicht controle op lekken van de verstuivers gedaan. Ze zijn kurkdroog, geen smurrie aan de buitenkant of op het blok.
Ik heb er wel last van sinds mijn uitlaatspruitstuk en turbo zijn vervangen
Safe driving Jurgen
_________________
C1 Z1.9DTH/SW/Elegance/EDS phase I
Ed, dank voor je reactie maar daar had ik al aan gedacht.
Safe driving Jurgen
@edje73 wrote:hoi
gr edje
Safe driving Jurgen
_________________
Safe driving Jurgen
Lekke uitlaat? Daardoor komen er uitlaatgassen in je motorruimte en die komen door je interierfilter je interieur in.
Andere mogelijkheid (hadden we bij de oude Vec-B station van m'n ouders): de achterklep was toen opnieuw afgesteld door de garage tijdens een servicebeurt (waarom wisten wij ook niet), maar toen sloot deze niet goed meer af en bij achteruit waaide het uitlaatgas zo door de kofferbak het interieur in. Dus mss de rubbers van je achterklep controleren?
Thanks voor de tips. Zal dat flex stuk eens bekijken. Heb wel net een nieuw uitlaatspruitstuk en een apk achter de rug. Gewoon goed gekeurd.
Hoop dat 't mee valt, genoeg shit gehad de laatste tijd. :vertag :swear
Safe driving Jurgen
Safe driving Jurgen
@wim-v6 wrote:hulpverwarming erop???
Zo ja, dan kan die ook de lucht veroorzaken..
Hey Wim, ja mijn diesel heeft z'n hulpverwarmer om het sneller op temp te laten komen.
Zou daar dan iets mis mee zijn of zuigt ie de rook vanuit e.o.a. lek in het uitlaatsysteem nog harder naar binnen?
Ik heb er wel last van sinds mijn uitlaatspruitstuk en turbo zijn vervangen :vertag
Safe driving Jurgen
Safe driving Jurgen
Heb zojuist mijn interkoeler aan de onderkant nog eens bekeken, drupt toch aardig wat smurrie uit op de onderplaat. Zou dat de stank kunnen veroorzaken?
Meen mij te herinneren dat YFKZR nog wat..... Met z'n oil catchcan ook lekker veel stank in de vec kreeg....
Lastig beslissen, interkoeler wilde ik eigenljk in januari doen. Kost ook weer centen...
Safe driving Jurgen.
In de intercooler zitten geen uitlaatgassen alleen "schone" lucht,
Als deze erg lek is je verbranding wel minder maar daar ruik jij weinig van omdat deze pas werkt bij hogere belasting.
Die hulp verwarming heeft zijn uitlaat onder de motorkap, als deze dus aanstaat kan er denk ik wel wat uitlaatgassen binnen komen.
Schakel de hulp verwarming eens uit en kijk of het over is.
Hoi Mickel, van ' schone' lucht in de interkoeler kun je hier met een korrel zout nemen. Na 235.000 zit ie behoorlijk vol. Is bij de turbo wissel onder druk gezet en schoon geblazen. Toen kwam het lekje aan het licht. Het is dikke smurrie die er langzaam uit loopt in de hoek.
Hoe zet ik die hulpverwarming uit? Enig idee? Gek dat ik er nooit eerder last van heb gehad, rijd er al dik 4 jaar mee rond.
Hej Jurgen ,
Eric (met een C ) had dit ook , bij hem zat er een miniscuul gaatje in zijn flexibele uitlaatstuk ( vooraan op de motor )
De hulpkachel zet je uit in het menu van je cd70 ( volgens mij door de knop 'settings' in te drukken en dan ff het menu doorlopen )
