Vec C: binnen dik 1 jaar tijd; 3x linkerdimlicht kapot. -&gt
idd hoe hoger de kleurtemperatuur hoe minder licht/zicht. Daarnaast wordt het contrast een stuk hoger en daardoor worden de ogen sneller vermoeid.
Dit plaatje geeft het goed weer:
klinkt zeer interessant allemaal. Roept wel een hoop vragen op, aangezien dit helemaal nieuw is voor mij
Dus er zit ook wel goed spul tussen die aftermarket setjes? Ik dacht altijd dat het allemaal zooi was. Als je wist hoe vaak ik oudere auto's tegenkom met zo'n aftermarket set die helemaal verkeerd afgesteld staat, waar je 10 minuten later nog een zwarte vlek van ziet :fy1
Moet ik dan ook een koplamp was installatie inbouwen? Dat is volgens mij toch verplicht met de APK tegenwoordig?
origineel gepost door McLambo
ik heb er ook geen dure set inzitten en werkt nu meer dan 2 jaar naar behoren:thumbup
als je auto nieuwer is dan 1 jan 2007 ben je een koplampsproeiinstalatie nodig en automatische hoogte regeling
ah, die van mij is uit 2003, dus dan is dat niet nodig :thumbup
Aangezien de Vec een H7 dimlicht origineel heeft, moet ik dan ook een h7 xenon set nemen? De originele fitting blijft zitten ofzo?
Ik zie helaas geen bi-xenon H7 kit staan.
En die ballast; is daar bij een Vec C een aangewezen plek voor om te plaatsen? Of moet je dat maar ergens wegmoffelen?
Als je nou geen Xenon wil dan kan ik je Osram Longlife's aanraden. Ik heb er een setje ingezet op aanraden van de lokale automat omdat ik ook moe werd van het wisselen (soms wel 3x per jaar) en daar heb ik 4,5 jaar mee gedaan! Superspul, niet eens heel duur en gewoon plug and play.
Volgens mij heb ik die er nu in zitten. Had op ebay 3 setjes besteld, en ben nu al aan het laatste setje toe, doordat ze steeds stukgaan:
Ik heb weleens Magneti Marelli lampen gekocht bij de lokale garage. Nóóit meer! Die rotdingen zijn snel kapot, worden heel snel pikzwart en zijn ook nog eens niet goedkop.
Philips daarentegen blijft jaren goed. Heb ze 5 jaar in mijn auto gehad en ze uiteindelijk door nieuwe vervangen, maar toen deden ze het alletwee nog! Zijn nu reservelampen.
je bent dan idd h7 xenon nodig.
er zijn wel wat plekken waar de ballast mooi kan liggen bij een vec C.dat zie je snel genoeg als je het plaatst.
ik zie dat je dichtbij woont dus mocht het niet lukken wil ik je wel helpen:thumbup
groeten uit RSN
groeten uit RSN
Nou, ik ben al weer een hoop wijzer!
Ik heb dat linkje bekeken van dat setje van Carnamics, en daarna een search gedaan van Carnamics over het hele Vectra topic, maar blijkt dat er verder niet over gesproken wordt.
Dus ik vraag me af welke merken aftermarket Xenon kits er zoal gebruikt worden, en wat de ervaringen zijn.
Het setje van carnamics is mooi geprijsd, maar het boeit me niet om een paar tientjes meer uit te geven als er een setje is dat beter blijkt te zijn.
Als ik het dan toch doe, dan in 1 x goed.
Ook kwam ik in OPCOM een optie tegen om te kiezen voor Xenon verlichting. Moet dat dan ook worden aangepast? Of hoeft dat niet als ik CANBUS adapters erbij koop (en vise versa)
