vacuumvervroeging
Maartuh
Post vaak
Even een vraagje:
16v met dubbele carbs en contactpunten ontsteking :
ik heb op dit moment mijn vacuumvervroeger van mijn ontsteking niet aangesloten zitten, en mijn economy meter ook niet. De vacuumslang van mijn rembekrachtiger zit aangesloten op mijn inlaatspruitstuk.
Waarop moet de economy meter aangesloten zitten? ook op het spruitstuk of op de carburateur?
Kan ik de vacuumvervroeger met een "t stukje" op mijn economymeter aansluiten en dan met 1 slangetje naar het aansluitpunt op de carb of inlaatspruitstuk?
Ik heb geen aansluitpunten gevonden nog dus ik zal ze zelf bij moeten maken. Vandaar dat ik graag wil weten hoe ik het het beste aan kan pakken.
en kan ik de aansluitingen combineren doormiddel van een t-stukje?
Logischerwijze zou ik zeggen van wel.
gaat mijn metertje eigenlijk wel werken als ik hem na de gasklep van 1 cilinder zet?
Normaal zit de slang toch aangesloten op de gezamelijke inlaat van 4 cilinders?
Kan me voorstellen dat de vacuum dan veel hoger is?
Tnx alvast voor je 1ste antwoord :D
Bij vw zit er een terugslagklep voor je rembekrachtiger op met een ''T-stukje'' met een hele kleine aansluiting, precies goed voor je eco metertje. Zo'n ding halen ertussen fohnen en klaar. ;) (fohnen omdat dan die harde slang zacht word en dan kun je em zo ompluggen)
origineel gepost door Maartuh
..gaat mijn metertje eigenlijk wel werken als ik hem na de gasklep van 1 cilinder zet?
Gaat wel werken maar je econometer gaat sneller reageren en werkt dus niet zoals het moet.
origineel gepost door Manta 24V
Onder/Na de gasklep ;)
Ik weet niet hoe het zit bij CIH motoren, maar bij de OHV motoren zit de vacuumvervroeging aangesloten boven/voor de gasklep.
Economy meter moet inderdaad op dezelfde aansluiting als de rembekrachtiger.
origineel gepost door a3corsa
maar wat voor vacuum is er dan? Er moet toch wat zuigen (het blok) en iets de lucht tegenhouden (gasklep) wil er vacuum ontstaan?
....Economy meter moet inderdaad op dezelfde aansluiting als de rembekrachtiger.
"Moet" niet; KAN
IEmand een adres voor die vacuumleiding?
Vandaag bij de autozaak hadden ze het niet
En dat t-stukje, welk type vw zou ik daarvoor moeten hebben?
nouja, ik wil toch gaan kijken wat de vervroeger nog kan betekenen voor de pk's dus als ik dan toch ermee aan de gang ga kan ik hem net zo goed ook aansluiten he :P
