Uitlaat corsa B > update!
Hallo allemaal.
Ik heb die bevestiging eens bekeken die ik noemde bij het openen van dit topic. Daar is inderdaad toch wat meer afgebroken. Lijkt mij ook het beste dit te vervangen. Nu begin ik me wat td oriënteren wat ik hier het beste mee kan doen. De corsa wordt dagelijks gebruikt door mijn vrouw voor woon-werk verkeer en af en toe de kinderen op halen. Zij rijdt max 600km per maand.
Ik wil graag een normale uitlaat. Dus zonder meer geluid. Hoe zit het met het brandstof verbruik bij een imitatie uit laat? Is dit hoger dan bij een originele opel uit laat? via uitlaatsetje zou ik ook €500 kwijt zijn. Hoe zit dit met de levensduur?
We willen onze corsa toch nog wel meerdere jaren blijven rijden.
Ik hoor graag jullie reacties.
Groetjes Peter
niet alle autobedrijven zijn er happig op dat je zelf met onderdelen aan komt zetten
tenzij je het zelf gaat repareren, zou ik gewoon bij diverse universele garages een prijs vragen
leuk klusje voor de kwikfit :D
Uitlaat kwaliteit is minder
En de prijs niet bepaald laag
Uitlaat monteren kan je zelf ook op straat, stelt nix voor
ik heb van de week een handremkabel afgesteld op straat
maar dat was toch verdomde koud met -5 op de grond
complete uitlaatlijn vervangen is niet handig op straat, zeker nu niet
Hallo allemaal,
Ik heb de uitlaat besteld bij uitlaatsetje.nl. De katalysator, midden en einddemper heb ik vandaag vervangen. Gewoon hier op de oprit. Inderdaad, een brug was achteraf handiger geweest :???: . Maar het is gelukt.
Zoals de meesten schrijven wordt je door de mensen van uitlaatsetje.nl (pretty cars) goed geholpen. Hier hadden we de pech dat er een paar onderdelen niet mee gestuurd waren, maar werden achteraf keurig na gezonden.
Nu blijkt echter nog een kleine lekkage bij de flens van het spruitstuk :shock: . Wat is hiervoor de beste optie?
- Spruit stuk vervangen? Is dit zelf goed te doen? (op de oprit?)
- Zo'n gummi erin duwen?
- Of laten lassen?
Groeten Peter
Welke kant, motor kant of katalysator kant?
Ik had gelijk de voorpijp meegenomen, die roesten vaak weg. Pakking ertussen gedaan in ieder geval?
Ik had deze klus lang uitgesteld. Maar op een geven moment moet je wel...
Het gaatje zit op het spruitstuk aan de katalysatorzijde. Zal ongeveer 1 bij 1
De verbinding tussen de kat en het spruitstuk was toch ook weggerot? Anders zou ik meteen een nieuw spruitstukje monteren en op de sloop een ander origineel goed katje halen, en dan even bij de automaterialen zaak, bouten halen voor de corsa en dan proberen te monteren als je er bij kan :)
(zit het spruitstuk op de voorkant van de motor, dan is het wel te doen op de oprit, heb het bij mijn astra namelijk ook geflikt met een dagje prullen kom je een heel eind hoor :P)
dan heb je een compleet uitlaat systeen en heb je daar de komende 3 jaar waarschijnlijk geen omkijken meer naar :D
@darknight2003,
De kat is dus nieuw. Het uiteinde van de kat is een flens, deze zit gemonteerd tegen de flens van het spruitstuk. Juist op de flens van het spruitstuk zit een klein gaatje.
Groeten Peter
Note: voor een katalysator kun je beter eerst eens kijken bij uitlaatsetje.nl.
Ik had voor €145 een nieuwe. En je krijgt 2 jaar garantie!
Hmm, das niet duur nee haha! Dus hij zit onder de auto het gaatje, vlak bij de verbinding tussen het spruitstuk en de flens van de kat? Je zou er een plaatje overheen kunnen laten lassen, maar dat of dat lang gaat houden is maar de vraag, aangezien het nogal warm wordt daar... Ik weet niet wat een spruitstukje kost.. Maar dan ben je wel meteen van het probleem af! :)
Is ook wel het bestle natuurlijk.
Is het te doen om zelf het spruitstuk te vervangen, thuis op de oprit?
zit hij aan de voorkant of achterkant van het motorblok, voorkant is wel te doen, goed invetten met wd40 ofzo :D even laten intrekken en dan voorzichtig bouten losmaken met een ratel :) achterkant kan ook wel, maar is wat lastiger :)
En al een spruitstuk besteld? Eerst even uitzoeken hoe een uitlaat van een corsa B x14xe eruit ziet......
Het gaatje zit vlakbij de katalysator zeg je? Zoals eerder gezegd, koop een nieuwe voorpijp. Het hele spruitstuk hoe je niet aan te zitten:
http://www.pkwteile.de/autoteile/opel-ersatzteile/corsa-b-73-78-79-f35/3875/10415/rohre" onclick="window.open(this.href);return false;
Goedkope katalysatoren (die van uitlaatsetje.nl zien er zo uit) heb ik slechte ervaringen mee. Dingen gaan vaak snel verrot of zorgen alsnog voor een hoge uitstoot (Of je moet een lot uit de loterij hebben). Maat van mij kon na een jaar weer een nieuwe kopen, deze keer maar een originele peugeot gekocht. Geen probleem meer met de uitstoot.
Goede katalysatoren hoeven niet duur te zijn. Ik had een goed merk voor 150 euro in duitsland.
hmmm das helemaal mooi! bij mijn astra moet alle zooi eraf :P
Scheelt dat ik het dagelijks doe dus dan lukt het wel makkelijker maar het is inderdaad geen pretje zonder brug :P Maar het is wel te doen :)
Zolang alles past is het te doen, als je alles opnieuw af moet gaan hangen dan heb ik er al weer wat minder zin in.
mijn eind en middendemper waren zo ver weggerot, dat ik maar een 50mm pijp met sportpijp heb gemaakt, wou toch een wat zwaarder geluid, maja das toch altijd en gekloot
