turbodruk Z20let
martijn b.
Post vaak
Wat is nu eigenlijk de normale max turbodruk voor een Z20LET. Heb zelf fase 1 EDS en ben nu een turbodruk meter aan het inbouwen.....
Martijn
origineel gepost door altocabrio
Ik rij met phase 1 van Mtech en openuitlaat. De turbodruk piekt bij 1,45bar en zit gemiddeld zo rond de 1,3 bar.
Is veelste hoog, een goed lopende LET met phase one hoort een overdruk van 1.3 te hebben en constant op 1.1.
Rij je met een LEH turbo? zowel heb je de actuator op nulstand gezet? :)
heb de meter nu werkend!!!
tussen de -0,5 en -1,00 bij stationair draaien en
met de sportknop uit 0,8 ongeveer en sportknop aan 1,1 ongeveer.
nu nog het probleempje met de oranje draad om het licht te dimmen oplossen en dan ben ik weer tevree
martijn
Ik rij met de standaard turbo en heb zelf niets versteld aan de wastegate. Rij wel zonder beide katalysatoren en met een licht vliegwiel. Misschien dat dit ook iets invloed heeft.
Die 1,45 bar is alleen maar een piek zo rond de 3500rpm.
Gemiddeld bij optrekken zo rond de 1,2 a 1,3 bar. Weet niet of het normaal is maar trekt wel lekker in ieder geval :jerry
origineel gepost door martijn b.
martijn
Je hebt een onderdruk bij stationair draaien? Daar geloof ik helemaal niets van! Dan is die meter niet ok!
dacht ik al...even van the google!!!!
Al kun je niet spreken over negatieve turbodruk.
Wat de meter aangeeft onder de 0 (=Atm.buitenluchtdruk) is vacuum wat op de meeste goede turbodrukmeters wordt uitgedrukt in mmHg.
De turbo geeft stationair al iets druk maar komt nog lang niet over de atm. druk van 0 Bar heen. Zolang dat niet is gebeurd is er in je inletmanifold dus nog steeds een vacuum t.o.v. de buitenluchtdruk, gegenereerd door de zuigers
Idd:vertag:D
