Turbo valt uit vectra gts 2.2 DTI
origineel gepost door Dietrich Concept
dat van mij helpt echt en niet minder turbodruk en zo klaar
ik heb nu een signum met 19cdti ook 150 pk
waar heb jij hem gechipt dan
Geen idee als ik eerlijk mag zijn. Ik heb de Vec voor één jaar terug overgenomen van de eerste eigenaar, een politie agent btw:P En die heeft de Vec laten chippen, heb de CD erbij. Kweet alleen dat het ding gaat als de brandweer, voor een tijdje terug op de autobahn in der heimatt 235 op de klok gehad, 225 op de TomTom dus dat zit wel snorrie..
Bij mij was dit soortgelijks ook het geval de Turbo gaf niet genoeg druk. Ben toen gaan kijken naar de luchtslangen en op het eerste oog zie je niks, maar toen ik de slangen bekeek terwijl iemand gas gaf tot 2500 toeren zag ik een scheur in de slang die op de inlaatspruitstuk zat aangesloten die kan namelijk uitdrogen. Voor 20 euro een orginele op de sloperij gekocht en probleem was opgelost.
Misschien heb je er wat aan succes.
ik had dit ook vooral 4& 5de vernelling ..
kben naar garage's gegaan maar die vonden niks ...
zelf liggen kijken naar alle slangen maar ook daar kon ik niks vinden
heb dan maar de inlaat en egr klep er afgehaald
en daar zat alles vol roet maar echt VOL e .. alles gaan uitkuisen derna proper gemaakt met remmen reiniger
en geloof me ofniet
maar de auto rijd nu beter dan toen ik hem kocht ook het probleem van de noodloop is weg ... probeer dit anders ook eens Grtz
ik heb het ook gehad met 2 auto's gewoon laten chippen egr uitschrijven en roetfilter ook uitschrijven en leegmaken
heb je nooit weer een roetprobleem en met apk heb je ook geen zorgen gaat hij gewoon doorheen uitstoot is goed
heb hetzelfde probleem bij mijn Astra 1.7 CDTI. bij 130-140 km/h valt het vermogen weg. Ik dacht er ook aan om deze te chippen maar ben bang dat de problemen dan nog erger worden. of zouden deze hiermee opgelost zijn als ik er wat meer vermogen insteek?
Voor zover ik heb opgezocht heeft geen enkle DTI een roetfilter, enkel een catalisator.
Mvg
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
@Dietrich Concept wrote:ja heeft een roetfilter
heb de mijne toen ook gedaan
roetfilter leeg halen een laten chippen en je bent van alles af
Heeft geen Roetfilter, enkel een NoX katalysator, deze kan je gewoon leegkloppen inderdaad.
Deze NoX-kat zat al onder mijn Corsa-B Diesel, zit nu niks meer onder.
ik vraag me af hoe jullie een egr en het roetfilter kunne uit programeren bij een 2.2dti? roetfilter heeft hij niet en egr is voor zo ver ik weet niet uit te programeren bij de dti's
sommige hebben het hier over een cdti en het verhaal gaat over een dti.
verder. als de 2.2 in storing valt door een te hoge turbodruk kan het zijn dat de motor niet voldoende lucht kan verwerken (verstopt inlaat spruitstuk veel voor koment probleem) of de regelklep van de turbo druk is verstopt. deze klep zuigt de vacuüm pot van de turbo vacuüm en als de druk te hoog word dan verlaagt de klep de vacuüm, dus de klep zuigt lucht aan. als de klep verstopt zit kan hij niet snel genoeg lucht aan zuigen en valt hij in storing.
dus ik zou eers de inlaat reinigen (makkerlijkste is inlaat spruitstuk verwijderen nokken as los hallen dat alle kleppen dicht staan dan alle poorten vol spuiten met rem reiniger en met een tanden borstel schoon maken alles leeg zuigen met een vacuüm pot of een injectie spuit uit de apotheek en dan nog maals uit spuiten met rem reiniger)
komt de storing nog terug dan zou ik de regel klep vervangen voor een van de sloop (nieuw is hij heel erg duur)
gr martijn
@tijne wrote:ik vraag me af hoe jullie een egr en het roetfilter kunne uit programeren bij een 2.2dti? roetfilter heeft hij niet en egr is voor zo ver ik weet niet uit te programeren bij de dti's
gr martijn
Roetfilter is er idd niet, Egr kan je wegchippen, dus uit de computer wegschrijven zodat ie niet meer weet wat egr is;)
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Waar kan jij dat laten doen? De mijne is gechipt en de erg zit er nog steeds in.
Er is hier op het forum een topic geweest van iemand die er mee bezig was maar zo ver ik weet is dat nooit gelukt.
Je kan de egr wel een paar % terug schroeven maar niet geheel uit zetten
EDS kan het denk ik wel, lees ook hier eens:
viewtopic.php?t=180441
Een EGR cheater
Dan hou je de lmm voor de gek dat is niet uit programmeren
Houd niet je lmm voor de gek maar de EGR aangezien de egr word gecontroleerd door de lmm bij de DTI motoren
Mvg
@tijne wrote:Waar kan jij dat laten doen? De mijne is gechipt en de erg zit er nog steeds in.
Ik heb de cheater er tussen zitten en ben tot op heden zeer tevreden
Heb in zowel mijn eigen topic viewtopic.php?f=6&t=180441&p=2421204#p2421204
Als in de how to do viewtopic.php?f=151&t=183904
Een beschrijving met foto's geplaatst
EDS kan bij een Y22DTR niet de EGR er uit schrijven, ook niet de Traction-controle eraf zetten..
Er zijn maar weinig tuners die dit kunnen, ik hoorde wel dat er een 'thuis-tuner' er mee bezig is...
