toerenteller
Opelkees
Woont hier bijna
al een tijdje spoort mn toerenteller niet hij geeft niet altijd goed aan en als ik plankgas geef schiet ie naar boven en terug
vanmiddag werkte hij helemaal amper kwam niet boven 1000 toeren uit
iemand idee wat t kan wezen? de teller zelf?
[rquote=1905922&tid=145673&author=Maartuh]misschien zit de kabel niet meer goed in je versnellingsbak?[/rquote]
toerenteller heeft niets met je bak te maken..
misschien maakt de toerenteller niet helemaal goed contact op de dachboard..
ik heb eens gehad dat hij er soms ook mee stopte en dan weer eens ff meedeed.. even de contactjes schoongemaakt en sinds dien deed hij het weer goed..
mijn toerenteller doet ook, raar stationair geeft ie 1000 aan, geef ik klein beetje gas ligt ie op eens aan het eind,
[rquote=1905978&tid=145673&author=Martijntwello][rquote=1905922&tid=145673&author=Maartuh]misschien zit de kabel niet meer goed in je versnellingsbak?[/rquote]
ik heb eens gehad dat hij er soms ook mee stopte en dan weer eens ff meedeed.. even de contactjes schoongemaakt en sinds dien deed hij het weer goed.. [/rquote]
Ach, niet uitgeslapen, zat aan de km-teller(kabel) te denken :D
mijne deugt zo nou en dan ook niet. soms als ik start schiet ie eerst een paar keer tot in het rode en dan is het weer over:hmmz
even je kabel bij de bobine controleren hier ook al paar keer gehad dat bij stekkertje een breuk zat
zelfde verhaal
zelfde verhaal
heb ook al gehad dat bij warm weer hij geen signaal gaf onder dash, dan een tik op het dash en ie deed het weer...
