temperatuur tehoog opel tigra
hallo,
ik heb een opel tigra uit 1998 1.4
als ik onder de 60 rijd dan loopt de temperatuur op na 100
(na 25/30 minuten ongeveer)
en als ik gewoon op de snelweg rijd dan blijft tie netjes op 90 zoals het hoort
er zit voldoende olie en koelvloeistof in
en die lekken niet dus daar aan kan het dan denk
ik niet liggen
wat zou het kunnen zijn ?
Groetjes
ventilator die niet helemaal 100% meer is. heeft verschillende standen, geloof dat bij de 100 graden de sterkste stand aanslaat, die dus wel effect heeft bij jou :)
[rquote=1880513&tid=143671&author=DeMeistah]ventilator die niet helemaal 100% meer is. heeft verschillende standen, geloof dat bij de 100 graden de sterkste stand aanslaat, die dus wel effect heeft bij jou :)[/rquote]
ja denk het ook bedankt
kan weinig kwaad denk ik, maar natuurlijk wel heel goed in de gaten houden dat hij niet nog verder omhoog schiet. dat hij op de snelweg wel goed koelt is omdat hij daar veel meer koele wind vangt.
zou er wel even naar laten kijken zal vast niet veel nodig zijn om het op te lossen.
onder de 60 rijden en dan bij de 100 uitkomen ?
de fan gaat niet eens aan als je snelheden rijdt als het goed is .
alleen bij file als je geen gang maakt maar bij 40 30 blijft die altijd netjes 93 graden oid.
is je nivo nog goed in het tankje ?
ik zou wel even verder kijken want egt normaal is dit niet .
heb het zelfde gehad liep mijn kvs tankje langzaam leeg door een klein lekje en dan werdt die snel warm .
moest ik even bij vullen en dan bleef die weer koel .
ik zou even alles na lopen .
tigra's zijn wel snel warm wordende autotjes bij stilstand . of in hete zomers maar ut is nu nog koud
[rquote=1881007&tid=143671&author=kiyamizio]thermostaat niet meer oksel fris miss? of temp sensor die weigerd?[/rquote]
en mocht de thermostaat kaputt zijn, zet er dan gelijk een in die bij een lagere temperatuur al vol open staat.
