Temperatuur sensor probleem
Hallo Mede Astra rijders,
Ik heb een probleem met mijn Opel astra G uit '99
ik heb een probleem met mijn radiateur, ik heb deze ingebouwd nadat mijn originele door een aanrijding kapot was gegaan.
alleen kom ik er nu achter dat mijn ventilator niet aanslaat wanneer de motor te warm wordt.
Nu ben ik gaan zoeken op het internet en velen zeggen dat dan de temperatuur sensor stuk zal zijn, dus ik dacht mooi simpel probleem dat ga ik even oplossen!
alleen tot mijn verbazing zit er geen temperatuur sensor in mijn radiateur, nu heb ik wel de plek gevonden waar ik denk dat die moet worden ingeschroefd, alleen brengt mij dat op een volgend probleem.
ik kan nergens de stekker vinden die ik dan op de sensor zal moeten prikken, zit ik nu verkeerd te kijken of zit er ergens anders een sensor ?
Foto's:
Alvast bedankt !
Dat zal dan deze sensor zijn ?
Nu lijkt mij als ik de stekker doorverbind dmv een draadje (wat de sensor op temperatuur ook doet) dat dan de Fan zou moeten aanspringen.
alleen als ik dit probeer dan gebeurt er niks..
hier hebben we het in een ander topic over gehad.. volgens mij zit die schakelaar module op de fan zelf..
de temperatuursensor doet niks met je fan.. enige wat dat doet is een signaaltje doorgeven aan je ECU en dan naar je thermometertje op je dashboard ( of rechtstreeks)
meer doet zo`n sensor niet
maar die je op de onderste foto hebt staan klopt volgens mij wel.. als je je inlaat eraf zou halen en met je koelvloeistof nog in de motor zou het daar eruit gieten...
Normaal zit er bij deze een koelvinschakelaar in de koelvin gedraait.
