tanken lukt niet meer.
Bartjex88
Loopt hier de deur plat
Beste, Heb volgend probleem met me vectra B, Als ik ga tanken en ik zet da klepje dat hij automatisch afspringt springt ie aaltijd af, Heb bij verschillende tankstations geprobeert en steeds zelfde probleem,Als ik dan met de hand tank en het pistool vol induw springt ie ook af dus ik moet aaltijd heel langzaam tanken, Iemand enig idee aan wat dit kan liggen? Mvg Bart
wel lekker goedkoop toch, een auto die niet volgetankt wil worden? :D
ik moest vanochtend effe 80 euro neerleggen voor volle tank :(
origineel gepost door Silverspeed
best lullig hoor
Die ontluchtingsslang zit aan de tank......vanaf je vulbuis lopen een stel dunnere slangetjes naar beneden.
origineel gepost door jorisverbaeten
Steek gewoon de buis niet te ver in de opening. enkele cm. minder erin en het zal volgeraken.
Sorry voor de dubbelzinnigheid:cool:
nop ook geprobeert
een tip die mij een oude tankstation bediende gaf is dat je bij opel het pistool schuin naar boven moet draaien..
het handvat dus op 10 voor 12 van de klok als vergelijking....
bij mijn manta doe ik dat ook altijd:) werkt goed!:angel
origineel gepost door MantasticB1
Dat klopt, met de Ascona het zelfde (gek he?)
Even draaien, ik doe tot 15 voor 12 :thumbup
dat moet het zijn ... punt :agent heeft niks met de stand van de vulslang te maken
Beluchting oke, Als ik tank merk ik dat de toevoerpijp van tankklepje naar tank zelf dit niet kan slikken.
origineel gepost door Makko
ik begin om 15 voor 12 en als ie vol zit is het ongeveer 10 voor 12!
idee om je naam in onnozelepeet te veranderen?:hmmz
ga dat soort humor maar op het VW forum verkondigen....:jerry
origineel gepost door rooiepeet
Klopt wel, de Manta en Ascona hebben (bijna?) dezelfde Vulpijp, zijn teslotte ook broer en zus van elkaar (technisch gezien dan / vegelijkbaar met de Vectra-A en Calibra).
dat 10 voor 12 heeft te maken met de vorm van de vulpijp, en dit grapje zal dan ook niet van toepassing zijn op de Vectra-B
Tankontrluchtings slang loopt inderdaad mee omhoog met de vulpijp, kijk deze eens na.
indien de Vectra tank voorzien is van een leegloop beveiliging voor koprol, kan het zijn dat de bal of klep hiervan klem zit, en er geen diesel in de tank kan komen.
daarvoor zal ook de vulpijp los moet om dat na te kijken
Zorg dat de tank vrij leeg is als je ernaar gaat kijken.
