mijn remblokken van de vectra C-2004 rondom vervangen.Achter zat 1 blokje met draadje,dit niet meer gebruikt aangezien niet aanwezig op de nieuwe blokjes.Nu blijft het (storings)-symbool ,geel,op dashbord branden.Is dit te resetten ?Met OBD2 scanner lukt niet :help:
De slijtage sensor bij mijn vectra opent een circuit dan gaat het lampje aan. Een nieuwe sensor sloot het circuit. Probleem opgelost. Maar bij mij zat ie links voor. Wel 2004. Hoop dat je hier wat aan hebt. Succes, Dennis
alleen op 1 remblokje rechts achter zat een draadje,verder bii de rest niet.Blokje was ijzer op ijzer,dus heeft contact gemaakt met de massa en zodoende de melding door gegeven.Nu is het draadje los,dus meld niet meer.maar het gele remsymbool blijft branden,(zit in zijn geheugen blijkbaar.
