stroom valt weg
rallyastra
Post vaak
Ik zit hier met een erg vreemd probleem, hoop dat iemand het een keer eerder gehad heeft en gevonden. Gaat om een Astra F turbo C20LET. Bij rustig accelereren is er niets aan de hand, trap je het gas vol in dan valt hij bij 3000 toeren een fractie van een seconde uit. De motor stopt dan helemaal om daarna gelijk weer verder te gaan. Ik heb de stroom voorziening na gekeken maar voor zover ik kan zien/meten is daar niets mee aan de hand. Tegelijk valt het dashbord ook uit, auto loopt verder super.
ik heb het gehad met een c20xe, toen zat de plus kabel naar de startmotor, met het kantelen van de motor een fractie tegen de massa
dat klinkt erg aannemenlijk door het kantelen van de motor
een fractie van een seconde dikke kortsluiting met als gevolg alles uit
zou alles even nalopen niels
Valt alle stroom weg als dit gebeurt?? binnenverlichten buitenverlichting enzo
Valt alles van de teller weg??
gaan er lampjes branden?? (al dan niet zwak)
zo ja.
- Dynamo slecht.
- Bekabeling slecht off slecht contact.
- startmotor losse verbinding waardoor kort kortsluiting ontstaat.
zo nee.
- Massa naar dashboard boom, en of computer slecht of kabelbreuk.
in het verleden ook zoiets gehad bleek het de dynamo te zijn bij een x aantal toeren kreeg hij kortsluiting was bij mij het geval dynamo vervangen en het was opgelost
Waren de bougiekabels... Lekker handig als je 2 problemen tegelijk hebt dan denk je als snel dat het met elkaar temaken heeft.
