stroom regelaar, hulp nodig
magin1
stroom regelaar 1900 blok uit manta a denkik stuk
start wel maar als ik rem of knipperlicht aan doe dan gaat accu lampje branden.
weet iemand met welke ik hem kan vervangen? of heeft iemand er 1?
alvast bedankt.
Nee, de oorspronkelijk dynamo's van de Manta A hadden een externe spanningsregelaar.
De meeste hebben deze vervangen door een nieuwer type dynamo waar de spanningsregelaar zit ingebouwd.
Ik heb er geen ervaring mee en kan je dus geen advies hierover geven.
zo'n ding moet ik hebben.
Koolborstelbrug + regelaar EL 14V 4C Bosch
die op je dynamo zit
volgens kennis van mij is dat waarschijnlijk warom me accu laad lanpje gaat branden als ik knipper of remlicht ofzo gebruik
die was bij mijn mercedes laatst ook kapot, dan laad de dynamo als het goed is de accu ook niet bij...
in ieder geval, deze is bij iedere dynamoboer te krijgen/bestellen:)
origineel gepost door magin1
Oh, dat is helemaal makkelijk!!!
Gewoon even naar de automaterialenzaak:
Brezan, Cartal, Lasaulec of Rijsbergen.
Anders even naar een Bosch service punt (tik je postcode in):
klik hier
Daar is het probleem denk ik niet mee opgelost.
Heb ook een a manta gehad die bij remmen en knipperlicht het acculampje deed oplichten.
Ook heb ik er nog 1 die het nog steeds doet bij het intrappen van de rem. Denk zelf slechte verbindingen zekeringkast. (lig er niet zo wakker van)
Heb vorig jaar van AGA hier op het forum zijn zekeringkast omgebouwd naar steekzekeringen, deze had hetzelfde probleem. Na de ombouw was alles verholpen.
is dat beetje te doen een steekzekeringen kast inbouwen? want die staafjes zekeringen vind ik beetje iritand.
maby er een topic over gemaakt?
zal vanmiddag eve langs bosch service plek kijken of het koolborstels zijn of regelaar en eve kabels doormeten.
