Stottert bij lage toeren
Goeiemorgen.
Ik ben Ramon woon op texel en heb een jaar een zafira a opc 2002.
Het volgende doet zich soms voor.
als ik bijvoorbeeld door een bocht ga en erna weer optrek in een wat lagere versnelling dan stottert de auto erg..met hogere toeren is er niks loos en gaat ie er als een speer vandoor.
het is niet steeds maar allen als ik wat fanatiek gasgeef , rustig gasgeven geeft geen problemen.
Waar zou ik naar moeten zoeken ?? auto geeft geen meldingen in opcom.
vast bedankt.
mvg Ramon
is een z20let maar , zoals ik eerder zei geeft ie geen foutmeldingen in opcom.
of moet ik dat ergens in een menu terug vinden ?
zal hem vandaag nog even aan de laptop hangen , maar vorige keer kon ik niks vinden , misschien zijn er waardes niet goed......
Hoe lang is het geleden dat je bougies zijn vervangen?
Ik had laatst ook veel last van stotteren, maar ook wanneer ik minimaal 10 kilometer op de cruise control reed op de snelweg, dan moest afremmen en weer rustig op het gas naar mijn oude snelheid stotterde deze ook. Ik heb de bougies vervangen voor Bosch F5DPOR bougies en ben weer helemaal gelukkig!
bougies zijn halverwege vorig jaar vervangen , heb toen ook de klepseals en distributie vervangen.
auto loopt verder perfect , behalve als ik vermogen vraag onder de 2000 toeren , dan stottert ie en houdt ie wat in en boven de 2000 vliegt ie weg
Als je auto bij vollast in lage toeren en een hoge versnelling stottert, 50 in ze 5 plankgas is het je bobine. Ze gaan vaker stuk, ik vervang wel altijd de bougies met een nieuwe bobine. Foutcode genereert hij niet altijd met een bobine, meestal pas bij ernstig stotteren/overslaan of op 3 cilinders. Dan geeft hij een overslagdetectie door middel van de klopsensor.
Ok , dankjewel voor je antwoord , ik had wel gezien dat er wat tape om de bougie stekkers zit , dus ik zal hem eens bekijken en opzoek naar een andere..
Ok, dat zou ik even nakijken. Bij sommige bobines kan je de pennen eraf halen, de nieuwe 1.4 turbo moteren hebben heel veel problemen met bobines, als je de pennen eraf haalt zie dat ze helemaal gecorrodeerd zijn. Maar de laatste die ik heb vervangen is een tijdje terug, volgens mij kan deze niet uit elkaar. Bovendien een nieuwe is gewoon beter als deze slecht is en er zit tape aan.
staat aardig wat olie op de bougie,s lekke klepdeksel pakking.
zal het hoop ik daardoor komen , net nieuwe besteld , a.s. weekend maar vervangen en dan weer testen.
zoals je ziet zit er tape over de pennen....geen idee waarom....
ga er maar van uit dat die olie het probleem geweest is.
nieuwe klepdekselpakking erop zowiezo
ik zou ook een nieuwe bobine monteren + bougies, dan weet je zeker dat alles weer lekker is :thumb
pakking is besteld , die monteer ik eerst en dan kijken wat ie doet , stottert ie nog dan een nieuwe bobine..
zijn niet echt goedkoop ;)
