Stotteren Vec-C 1.9 cdti-120pk - Opgelost????
origineel gepost door Opel4all
origineel gepost door jraaf
Ik was met de kerst op weg in Duitsland bij -14 en moest tot 4 maal toe met een spuitbus de-icer mijn sproeikopjes ontdooien.
Safe driving Jurgen
Of je zet de gemodificeerde, verwarmde sproeikopjes er op, dan heb je bijna/helemaal geen last meer van bevriezen :) ;)
Groetjes, Joche
Groetjes, Joche
Kan dat op een C1?? Heb je meer info over deze verwarmde kopjes??
Greetz Roel met een C.
origineel gepost door Spacejam
Ik ben opzich wel benieuwd want als ik bij mijn blok schakel (ook een 1.9cdti) hoor je ook een schurend geluid net tussen het gas los laten en de koppeling intrappen lijkt wel. Van het stotteren heb ik overigens (nog) geen last.
Doet ie dat ook als je in z'n vrij ontkoppeld? Bij mij heb je dan een ongeloofelijke rammel als het blok warm is. Bij mij is het de hydrauliek (druklagers) Worden in januari vervangen. Stotteren doet ie in ieder geval niet bij mij.
Safe driving Jurggen.
Hij doet het echt alleen maar als je tussen de 2000 en 3000 toeren schakelt, het "euvel" heeft ie nog steeds maar het wordt ook niet erger of minder.
Je bedoeld als je gewoon stil staat , ff gas geeft ( gewoon in z'n vrij ) dat je op het laatst een rammel/schurend geluid/of hoe je het ook wilt noemen ! hoort ???
Dat hoort zo bij deze motoren, is omdat het een commonrail is ! ( dacht eerst ook dat m'n motor kuren had, maar de vod en mijn eigen garage zeiden van niet )
:angel
Hallo Roel,
Ja dat kan ook op een C1, ik heb ze er toen zelf ook ingezet.
Bijna :vertag :) in iedere Vectra C, zit de stekker al in de kabelboom verwerkt, deze zit bij je interieurfilter onder de motorkap.
Hier dus:
Deze stekker is het:
Als je deze stekker aanwezig is, koop je het volgende bij de Opel Dealer:
Onderdeelnummer:
14 51 724
14 51 725
Groetjes, Joche
[/quote]
Thanks man, van het weekend ff checken of ik die aansluiting heb en dan bestellen bij de vod.
Safe driving Jurgen
Ik heb het nog niet geprobeerd als ik stil sta maar wel tijdens het rijden.
Ik zou het ook eens proberen als hij in z'n vrij staat.
origineel gepost door speaker
Vet ! Zijn die ook voor de Insignia te krijgen ?
@peter,
Helaas niet :cry :( :puke
Maar de Insignia, heeft wel een verwarmingselement, voor het verwarmen van de Sproeier-Vloeistof :P ;) ;)
Groetjes, Joche
Greetz Roel met een C. [/quote]
Hallo Roel,
Hier dus:
Onderdeelnummer:
14 51 724
14 51 725
Groetjes, Joche
@peter,
Groetjes, Joche
Jammer , want ik heb nu die insignia sproeiers er op en die bevallen me beter !!
( die bevriezen eigenlijk niet, als ik het me nu zo bedenk ! )
Hallo Roel,
Onderdeelnummer:
14 51 724
14 51 725
Groetjes, Joche
[/quote]
Thanks Joche, weet je ook wat deze dingen kosten?? Ga vanavond op wintersport en zal daarna eens kijken of ik deze kopjes ga halen.
Hallo Roel,
Hier dus:
Onderdeelnummer:
14 51 724
14 51 725
Groetjes, Joche
[/quote]
Safe driving Jurgen
@Roel,
Daar vraag je mij wat :hmmz is inmiddels al weer een tijdje geleden, ik dacht zo +/- € 35,-
Nog een goede vakantie toegewenst, en hou hem op de weg :thumbup
Groetjes, Joche
@peter,
Groetjes, Joche
Even een kickje omhoog.
Mijn Z19DT (2005, 175k gelopen), heeft ook die 'hik' tussen 2-3k rpm nét voor het vrijtrappen. Dit gaat dan tevens gepaard met een licht schurend geluid. Ik dacht al dat er iets ernstig mis was, maar ik ben gelukkig niet de enige ;)
Overigens, wen er maar aan dat de Z19DT/DTH bijgeluiden maken. Het is nou eenmaal een Fiat JTD, en die lopen nooit mooi stil.
Ze blijven het wel altijd doen, en dat is belangrijker ;)
@peter,
Groetjes, Joche
Hoi Timmert,
Yep, klinkt mij bekend in de oren zoals jij het "hik" probleem omschrijft. De mijne had die hik er ook inzitten, was soms erg irritant. Ook dat schurend geluid was er soms. Maar zoals ik al eerder heb geschreven, sinds mijn EDS bezoek heb ik hier totaal geen last meer van. Ook is mijn EGR uitgeschakeld. Ik kan je dus 1 ding adviseren: EDS:wub
origineel gepost door Timmert
Hallo Roel,
Onderdeelnummer:
14 51 724
14 51 725
Groetjes, Joche
[/quote]
