Storing tijdens het uitzetten motor
Ik ben een bezitter van een Opel Astra 1.6 1998 LPG.
Nu heeft deze sinds vandaag een elektronisch probleem.
Zodra ik het contact terugdraai om de motor uit te zetten, gaat de motor niet uit en de sleutel uit contact biedt geen oplossing. De verlichting staan aan. Zodra de knop van de verlichting uit zet valt de motor ook uit.
Ook heb ik het zonder verlichting geprobeerd dan zijn er geen problemen.
Iemand toevallig een idee wat dit zou kunnen zijn. Of misschien eerder van dit probleem gehoord!
Jup. heb je kentekenlampjes in de kofferdeksel???
zo ja, bekijk de draden maar die naar de kofferdeksel lopen..
@wim-v6 wrote:Jup. heb je kentekenlampjes in de kofferdeksel???
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik ga er naar kijken. Waar maar ik op letten??
Draadjes tussen de kofferklep en auto, in de thule daar beschadigd de isolatie nog wel eens van.
als je geen station hebt hoef je daar niet naar te kijken, die heeft geen lampjes in de kofferklep.
is het een Astra-G??
zo ja, niet een verkeerd lampje in je achterlicht gedraait..
@wim-v6 wrote:Draadjes tussen de kofferklep en auto, in de thule daar beschadigd de isolatie nog wel eens van.
Gisterenavond netjes gecontroleerd. Nummerplaatverlichting is ok en ziet er netjes uit!
Wel een kapot lampje gevonden die nu vervangen en het is volgens mij weg.
Zit wel met ander probleem: Dat is dat ik al een tijd last heb van stroomproblemen met deze auto.
1 2x al binnen 1 jaar de dynamo vervangen omdat deze overspanning leverde.
2 Zodra de auto in zijn vrij staat en je kracht vraagt van verschillende onderdelen valt de motor bijna uit.
(stuur naar links of rechts en het toerental valt bijna dood)
(overschakelen automatisch van Benzine naar LPG ook bijna valt de motor uit)
Ik heb het idee dat er meer aan de hand is elektronisch! Kan het zijn dat dit een massa probleem is?
@wim-v6 wrote:Massa inderdaad, door fikt je dynamo van uit, en krijg je rare storingen..
Willem.
Allereerst bedankt voor je snelle reactie.
Ten tweede sorry voor de late reactie maar heb wat navraag gedaan na je antwoordt.
De meesten waaronder jij zeggen inderdaad massa. Dus zal het hier naar alle waarschijnlijkheid aan liggen.
Ik weet alleen zo snel even niet waar ik moet beginnen met zoeken om dit probleem enigzins te kunnen lokaliseren.
Er loopt 1 kabel van de massa op je accu naar verschillende massa punten op je auto. Zal het probleem in die punten zitten??
Misschien dat je mij tips kan geven waar ik het beste kan kijken?
Willem.
Weet niet waar je vandaan komt, maar als je uit onze hoek komt kan je wel eens langs rijden, dat zoekt al een stuk makkelijker..
