Storing Omega 2.5 v6
Hoi Goededag.
Ik heb een vreemd soort storing in mijn Opel Omega 2.5 V6 uit 99.
Hij loopt namelijk op 5 cylinders tot 3000 toeren ongeveer,en het is steeds dezelfde cylinder die niet mee wil...het volgende heb ik er al aan laten doen : Bougies vervangen,Bougiekabels vervangen,en ze vonken ook gewoon goed,Injector vervangen,Bobineblok vervangen,Compressie gemeten en was ook goed.
Is dit een probleem wat vaker voorkomt ?
Graag een reactie :
Met vriendelijke groet
Erik
Er is iets mis!!!!!
maar wat!!!
dat is lastig zoeken, als alles werkt zoals je zegt, dan loopt ie op 6 Cilinders, ergens is er iets niet goed dus
toevallig al de bougies gewisseld onderling. komt weleens voor dat een nieuwe bougie toch kapot is.
zelfde verhaal met de kabels. evn testen in het donker met een plantenspuit. als je dan vonkjes ziet weet je genoeg.
Oaj, dit komt in deze vorm eigenlijk nooit voor..
Als een V6 op 5 cilinders loopt, dan is het meestal (in juiste volgorde):
Bougiekabels
Bobine
Bougies
Injector
Valse lucht inlaat traject
Hangende EGR klep
Alles heb ik al gedaan,behalve het inlaatspruitstuk vervangen,zou het daar nog aan kunnen liggen en hoe kun je dat het beste testen ?
Maar hoe dan ook,hij blijft dus nog steeds op 5 cylinders lopen,en hoe warmer de motor (bedrijfstemperatuur) hoe beroerder hij gaat lopen...vreemd toch ?
hoeft niet per se, een bobine kan ook intern doorslaan...
Kan ook nog aan je stuurapparaat liggen, heb ik eens gehad bij een vectra-B, uitgang van de ecu defect....
Welke foutcodes heb je?
Maar omdat ik in eerste instantie dacht dat het de bobine was heb ik die als eerste vervangen.....dus het lijkt mij zeer sterk dat ook deze kapot is ??
als ie gebruikt is, kan dat heel goed hoor..
een nieuwe mag je van verwachten dat ie goed is...
Het was een nieuwe...maar ik vrees dat ik het op moet geven...niemand,zelfs bij de Opel weten ze het niet meer....dus ik al helemaal niet haha...hij heeft het na de aanschaf half December 2011 precies 3 weken goed gedaan....erg teleusstellend !!
Ik wil best voor je kijken, als je het er tenmisnte voorover hebt richting ons te komen, of de brandstofkosten om jouw kant op te vergoeden...
Als alles GOED is, moet ie ook GOED kunnen draaien..
