Storing Airbag Corsa C
Bij mijn Corsa C brandt de airbag lampje helemaal niet. Normaal zou die gaan branden als je de sleutels in contact zet. Toen ik mijn Corsa ging halen was het mij niet opgevallen later pas zag ik het. Ik had geconstateerd dat er ook geen gordijnairbag (links) aanwezig is. Die heb ik wel gekocht en weer terug gepatst. Maar de storing blijft en het lampje brandt niet. Ben naar Profile geweest voor uitlezen en kreeg volgende foutmeldingen:
B0077 zij botsingssensor bestuurderszijde functionerings-storing
B0041 ontstekingscircuit zij airbag bestuurderskant voor Weerstand te groot
B0074 Ontstekingskring Windowbag bestuurderszijde weerstand te groot
B1000 Airbag stuurapp. functionerings-storing
En volgens Profile gaat dit veel geld kosten om te vervangen.
Kan iemand mij helpen. Waar moet ik beginnen met het zoeken naar de oorzaak en wat betekenen all de storingen. En kan een van deze storingen de oorzaak zijn, dat de lampje niet brandt.
Alvast bedankt!
Er zit dus storing in het systeem, dus zou het lampje juist WEL moeten branden, dus zou je kunnen zeggen dat er geklooid is met het systeem wss lampje uit de tellerbak gehaald.
En een fout van bijv te hoge weerstand hoeft niet meteen te betekenen dat de airbag stuk is vaak zit hem dat in de stekker deze in sprayen met contact spray of stekker doorverbinden lost dit meestal op.
Misschien dat de auto ooit een ongeluk heeft gehad en is er nooit een andere airbag module in gegaan maar hebben ze gewoon het lampje eruit gehaald.
Dus ik zou effe terug gaan naar de garage/persoon waar je hem weg hebt.
Auto heeft bijna zeker schade gehad, omdat gordijnairbag was er niet en die heb ik zelf gekocht en teruggeplaatst. Lampje is niet eruitgehaald er zit een ledje gesoldeerd. Dus ik denk dat ze wel hebben geklooid maar kun je dan de helle systeem uitzetten.
Moet de airbag module vervangen worden als de auto schade heeft gehad?
ja airbag module moet vervangen worden, schijnen ook gereset te kunnen worden(geen ervaring mee) en een ledje is ook een lampje en deze kan je er gewoon uit breken ook al gezien.
Systeem kun je naar mijn weten verder niet uitschakelen, zonder dat het lampje brand.
