Stoelverwarming werkt niet bij 1 stoel
lucas-
Nu is het gelukt om de stoelverwarming aan te sluiten. De bestuurders stoel wordt warm, alleen de bijrijders stoel niet. Als ik met de multimeter meet dan maakt hij gewoon goed massa, en krijgt 12 v.
Nu weet ik eigenlijk niet wat ik er aan zou kunnen doen. Misschien de stoel weer uit de auto halen, en kijken hoe de kabels zijn die de stoelen in lopen. Heeft iemand suggesties?
hier zie je ze liggen:
Kan het ook zijn dat zijn Calibra NIET is voorbereid? Hij zegt namelijk al dat hij daar heeft gekeken.
Hij is altijd (gedeeltelijk) voorbereid.
Bij waren de stekkers absoluut niet te vinden (zal vast ergens huizen maar geen idee waar). Heb het hele interieur en vloerkleed eruit gehaald. Nada..
Maar, als het goed is heb je achter je oliedruk en voltmetertje paneel wel een kabelboom lopen en daar zijn de stekkers voor de knoppen te vinden als ze niet onder liggen waar de schakelaars komen.
Als je die hebt gevonden kan je zelf kabels gaan maken voor naar je stoelen toe. Even de stekkers uit een sloop auto knippen.
bij mij zaten ze ook niet in de auto.
wel die van de knoppen maar niet die van de stoelen.
kabel boom die onder de stoelen loopt is er wel half op voorbereid.
hier bedoel ik mee de kabels lopen er wel zitten enkel geen stekkers aan en lopen naar een loze stekker rechtsvoor.
als je een draadschema kan krijgen hoef je alleen ff de kabel kleur op te zoeken het gaat in ieder geval om 3 1mm kabels weet de kleur ff niet uit mijn hoofd zal morgen ff kijken voor je als je wilt.
origineel gepost door gertwert
Ik heb verschillende Calibra's gehad en deze hadden allenmaal de stekkertjes liggen, soms heel goed vast gemaakt aan de binnenkant van het stuk staal zo als te zien is op de foto van noc.
Het zit wel een stuk lekkerder he dat leer. :P
Gr Gertjan
Leer zit echt goed! en ziet er erg mooi uit. Het paneeltje van de stoelverwarming heb ik al... Het is dus alleen nog een kwestie van stekkers zoeken en aansluiten.
Waar je even goed moet kijken is onder de luchtkanaaltjes en in het stalen profiel!!!
Ik zocht in de calibra me ook helemaal een ongeluk in de rondte, maar uiteindelijk waren ze goed verstopt onder de luchtkanaaltjes!!!
Let wel:
Meest van tijd zitten de kabels met stekker bij-een gebonden!
Ook achter het dashboard waardoor je ze soms niet 1-2-3 vindt.
En dan even in de gaten houden of de kabels niet kruisen, anders druk je het linker knopje in, maar krijgt de passagier een hete reet(vrouwelijktechnisch gezien niet erg, word er vast nog wa heet).
Succes:wors
Op de (slechte kwaliteit) foto's die ik in het begin heb gepost zie de stalen koker met luchtkanalen. Deze waren leeg, en ook er voor of er na heb ik de matten en isolatie opgetild.
In het weekend maar het dashbord loshalen, en kijken er of wat achter zit :P
Bij de mijne waren de stekkertjes voor de stoelen bij de kabelboom langs de Tunnel getaped met van die foam tape.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Greetsssssssssssssssssss Wil
Uuuh ik heb het in het voorjaar ook aan elkaar gezet maar weet alle kleurtjes zo even niet uit het hoofd. Heb er helaas ook geen foto's van gemaakt.
Maaaar die 2 exrta kabeltjes van de enne kant gaan door naar de andere kant, je zult zien dat die 2 kabeltjes meer, in de zelfde aansluiting zitten als de 2 kabels met de zelfde kleur. Niets mis daar dus.
Als het goed is heeft 1 kant een rood/zwart gekleurd snoer en de andere heeft een geel/zwart gekleurd snoer. Deze zijn beide voor de stoel (1 links, 1 rechts) vervolgens (meende ik) vebind je de stoel met de bruine (hier zit de massa aan vast) Ik heb die bruine door geknipt en die 2 uit einden aan een eigendraad (naar de stoel toe) vast gesoldeerd.
Resume:
rood/zwart + bruin met 1 stoel verbinden
En geel/zwart met bruin aan de andere stoel verbinden
Wees wijs, ga niet heel kort af knippen, stel dat je mis zit kan je het herstellen. Maar geloof wel dat het zo zit.
Heb zelf gewoon electra snoer (dubbel geisoleerd) gebruikt voor naar de stoelen toe, 2 stekkers voor de stoelen uit een sloop auto geknipt en aan het snoer gesoldeerd.
hoi lucas-
las net je u2u en zie hier de foto's.
je zit alleen op de verkeerde plek je moet de kabelboom hebben die onder de stoelen loopt van links naar rechts is een kabel boom met +/- 23 kabels.
ik heb ze bij mij afgetapt inplaat van door geknipt.
dan kan het zijn dat je verwarmings mat niet goed werkt of stuk is.
wissel de stekkers onder de stoelen is dus stoel 1 in stoel 2.
doet hij het dan nog niet dan is de verwarmingsmat in de stoel kapot.
ben blij voor je dat alles gelukt is.
Ja dankje!, Ben er zelf ook wel blij mee.
Zijn deze verwarmingsmatten los te krijgen? En hoever moet ik de stoel slopen om er bij te komen? Bij de rugleuning lijkt hij vrij toegankelijk, maar in de stoel volgensmij niet.
Je kan ook nog even kijken of dat het draad van de zitting naar de leuning niet een breuk heeft. Die loopt langs 1 van de zij kanten van de stoel vlak bij de vergrendeling.
De leuning is wel open te krijgen, zitting is mij nooit gelukt (heb het nooit door durven zetten).
Bij mijn v6 was de kabel in de leuning kapot.. ofja waar de onderkant en achterkant bij elkaar komen in dat kapje
ja het is te vervangen maar is een hels karwei en die maten kosten ook nog dacht 170 euro de stuk.
kijk anders is naar een andere stoel op de sloop of der gelijk.
