stoelverwarming van een astra g
daveman
ik heb een astra g 2001 z16se
ik heb een set lederen bekleding gekocht, met stoelverwarming.
maar ik kan de stekker in het middenconsole niet vinden voor de schakelaars (heb heel midden console er uitgehad).
ik heb wel de stekker onder de stoelzitten van de stoel verwarming. maar verder kan ik niks vinden. weet iemand hoe de kabelboom loopt. en zo niet hoe ik dit het besten kan maken, zodat alle 3 de standen werkt.
met vriendelijke groet
dave
je hebt het sierlijste onder de asbak voor de schakelpook dat klik je eruit en als het goed is moete de stekkers in het sierlijstje zitten ingeschoven langs de achterzijde en anders moeten ze daar ergens in de buurt zitten een groen en een zwarte normaal ik heb het vorige week namelijk zelf ingebouwd en het werkt heel lekker :)
Als je het origineel ingebouwd hebt dan zitten die knoppen inderdaad voor de schakelpook, maar ik neem aan dat dit topic niet over standaard gaat en dat deze voorbereiding gemaakt moet worden. Dan moet je iig ook op zoek naar de 2 schakelaars om de standen van warmte in te stellen. In mijn astra zit het er standaard in en de aansluiting zit compleet met andere aansluiting onder de stoel
als de aansluitingen niet onder je dashboard zit, dan heb je ze niet en moet je zelf even kabeltjes trekken.
is opzich wel te doen hoor.gewoon even naar de sloop toe gaan.
succes. ik rijd trouwens de zelfde auto, ook z16se maar dan jaartje jonger
trek de stekker onder de stoel eens los. hieronder tref je in de stekker zelf als het goed is 4 andere stekkers aan. groen, geel, zwart en grijs.
groen is standart voor je gordelspanner, geel voor de stoel airbags, en zwart en grijs voor de stoelverwarming.
zitten de stekkers van de stoelverwarming in het dashboard niet allebei voorbereid bij elke astra g?
daveman ik zou als ik jouw was eens even in de kabelboom op die plaats gaan zoeken bij mij zat er ook 1tje helemaal ingetaped erin
@robert_corsa wrote:als de aansluitingen niet onder je dashboard zit, dan heb je ze niet en moet je zelf even kabeltjes trekken.
die stekkers heb ik allemaal onder de stoelzitten.
en voor opel-motorsport ik sloop me de middenconsole er nog wel eens er uit. kijken wat ik allemaal vind :)
middenconsole hoeft er niet uit hoor :)
alleen de asbak en de sierstrip en dan kun je er zo onder :)
heb net een foto getrokken hoe hoe het bij mij zit :)
onderaan zie je de tc-schakelaar
links en rechts zie je de stoelverwarmingsknoppen
en wat de groene en de blauwe middenboven zijn weet ik ook nie miss iemand hier wel :)
de stoelverwarmingsdraden zitten niet in elke astra voorbereid heb het in mijn huidige auto ook niet zitten, in mijn vorige wel.
die andere draden waren volgens mij van voor een automaatbak. maar dat weet ik ook niet helemaal zeker.
klopt, automaten bak.
die blauwe is de orginele tc stekker.
ik zou nog even goed zoeken, als jij ze onder de stoel heb liggen, dan heb je ze ook in je console.
vanaf je stoel is het namelijk 1 geheel stuk draad naar de schakkelaar
ik ben net ff gaan kijken en heb ff wat foto's gemaakt.
http://img853.imageshack.us/img853/1733/astra016.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img171.imageshack.us/img171/7550/astra015.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img219.imageshack.us/img219/4232/astra014c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img4.imageshack.us/img4/7171/astra013.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img828.imageshack.us/img828/263/astra012.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img542.imageshack.us/img542/8566/astra011.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img821.imageshack.us/img821/6216/astra009.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img600.imageshack.us/img600/3761/astra007.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img171.imageshack.us/img171/8278/astra008x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
