Stelkap gele Koni schokbrekers?
InjectTheVenom
Woont hier bijna
Weet iemand of de bijbehorende stelkap (had dacht ik de vorm van de dop van een Cola fles) van gele Koni schokbrekers (Calibra in mijn geval maar zal wel universeel zijn) nog altijd leverbaar is?
Ok meneer InjectTheVenom .
Ik weet niet of je iemand kent met een kolomboormachine of freesmachine ?
Het dopje is niet meer dan een kunststof rond asje met daar in een sleufje met een maat van : 6mm lang en 3mm breed.
2x3mm strak naast elkaar boren en klaar is klara.
Ik bedoelde de complete set, als het nou goedkoper is om gewoon nieuw aan te schaffen zit de dop er meteen bij :-P Ik beun vaak zat een custom oplossing in elkaar maar wil in dit geval graag de officiële dop erbij hebben.
Dus je begint dit topic over een stel doppie van een cola fles en 7 vakjes lager wil je al een complete set gele koni's met doppie ?
Of zie ik nou iets over het hoofd ?
@81supporter wrote:Ok meneer InjectTheVe
nom .
klopt, alleen zit in de dop een soort van ratel mechanisme zodat je de verstelling niet stuk kan draaien. Verstelling gaat ook met klein bacootje. Want zeg nu zelf: leuk die verstelbare pepers, maar hoe vaak verstel je ze, als ze eenmaal goed staan.
Het gaat mij er meer om dat als de auto straks getaxeerd gaat worden alles aanwezig is wat aanwezig hoort te zijn, staat net wat beter naar mijn mening.
@2000 wrote:@81supporter wrote:Ok meneer InjectTheVe
nom .
Als je in bijvoorbeeld een nylon blokje een sleufje maakt dan ben je een knappe vent als je daarmee het instelmechanisme verknalt.
Met een bahco lukt dit juist wel.
Maar het is net wat je zegt...1 a 2 x verstellen en het hoeft nooit meer.
En een steldopje haalt je taxatie echt niet naar beneden.
Een lege benzine tank wel......
:jerry
Orde en netheid bij alles wat zichtbaar is , is veel belangrijker.
Die taxateur ligt niet wakker van dat dopje .
Die orde en netheid komt ruimschoots in orde ik ga liever net dat ene ietsje verder door hem een complete auto aan te leveren, benzinetank moet nog gevuld worden in combinatie met een flesje stabilisator/reiniger :vertag
