stationair
opelvectra, door trekken naar 4000tpm is geen probleem, vanmorgen naar me
werk, toerental omhoog toerental omlaag en dat 40km lang :(
en toen ik vanmiddag naar huis ging, als of er niets aan de hand was keurig
stationair lopen, als een zonnetje, nou, schiet mij maar in de kerstboom :hmmz
hehe eindelijk, ik heb de stappen motor er nog maar eens afgehaalt en ook
dat gedeelte waar de stekker op zit, en daar zit het hem nou in dat is een
magneet schakelaar en daar komen kleine stofdeeltjes in en dan loopt hij vast.
ik heb met een colega de boel goed in gespoten en 12volt 1ampere er op gezet.
dus stroom er op en er af en dat een boel keren te gelijk.
we hebben hem vol gespoten en even laten staat om te weken, en daarna
weer aan getikt met 12volt en hij ging steedts beter.
bij thuis komst meteen gemonteerd en gestart, eerst draaide hij 1100tpm en na
een paar minuten mooi 900tpm, geweldig mooi stationair.
ik ben blij dat m,n pareltje het weer goed doet.
dat electro deel kan je ook gewoon schudden, en dan hoor je m tikken als ie GOED werkt.
hoi willem, als ik er mee schut dat tikt ie ook maar als ik er een stroompje op zette
gebeurde er weinig, ik heb hem toen in gespoten en toen ging het steeds beter.
MAAR, ik ben vandaag even naar medenblik geweest en de heen weg ging goed,
toen ik naar 2 a 3 uurtjes weer ging starten begon hij niet op choke maar
meteen 830tpm ik dacht nog da,s vreemd, onderweg nog gestopt en toen ging het
toerental weer omhoog en omlaag :( en bij thuis komst deed hij weer normaal,
dus wat er nou is weet ik niet ?
ja wim dat denk ik ook, ik ga er maar een op de sloop uit zoeken,
de heen en terug weg naar m,n werk was weer pet.
nou heb ik wel eens gelezen dat je met de op-com bepaalde learning bloks
kan resetten, zou ik hier wat aan hebben ? of is het zo van monteren en gelijk goed.
gr. jac.
