Starten....zucht
ik denk toch dat je het in de brandstof toevoer moet zoeken, bij teveel
benzine krijg je ook zwarte bougies.
ik zou beginnen met het nazien van het brandstof filter zodat er geen
ongerechtigheden in het brandstofsysteem komt. branstofleiding nazien
of die schoon is want als er weer deeltjes los of vrij komen kunnen die
weer in de injectoren komen zodat deze open blijven staan of een extra
filter er tussen plaatsen kort bij de motor. beste is om de injectoren ultrasoon
te reinnigen of anderen plaatsen.
Het probleem is duidelijk dat de bougies (zwart) nat worden telkens, want toen ik de nieuwe (Droog) erin zette startte die daarna meteen zonder moeite
als je geluk hebt (en het de injectoren zijn), is er even met een schroevendraaiertje oid tegenaan tikken genoeg.
Bij mij werkte dat iig wel. Anders misschien de koudstartinjector die open blijft staan?
Je zegt dat ie af en toe alleen klik zegt. Daar versta ik dan onder dat de startmotor niet rondgaat?
Slecht startrelais misschien, ook een keer tegenaan tikken, misschien lost het dat op.
Probeer anders met een schroevendraaier een aantal keer de constante plus met de stuurstroom te verbinden.
Als ie dan iedere keer goed start weet je dat het aan je startmotor ligt.
wat voor een ontsteking heb jij
zit daar een weerstand bij zoja
zal die het begeven hebben
ik weet het niet precies
meer maar als er achter je bobine
een zwartkastje zit
met twee stekkers
als dat zo is moet je die eens
loshalen en inelkaar
steeken succes
een zwartkastje zit
met twee stekkers
steeken succes
Ik kom uit Etten-Leur (bij Breda)
De startmotor gaat rond, soms pakt ie en soms pakt ie niet, maar denk dat ik hem net verzopen heb (ruik een sterke benzine lucht).
Heb even de bougies eruit gehaald en hij staat nu ff met de motorkap open, ik hoop dat ik vanavond nog weg kan!
