Starten....zucht
joelvereycken
Post weleens wat
Ik heb laatste tijd al wel een beetje problemen met het starten. Vandaag kwamen nieuwe onderdeeltjes binnen, dus heb meteen nieuwe bougies gestoken, nieuwe rotor, nieuwe delco en nieuwe bougiekabels.
Naa alles aangesloten te hebben getest, en hij startte meteen in een keer heel snel. Mooizo ! dacht ik, ik legde hem stil en ging opruimen. Ik dacht ik ga even een welverdiend rondje rijden, probeer te starten 'klik' weer niks de hele tijd. Bougie kabels opnieuw aangesloten, en toen opeens leek het alsof mijn sleutel niet meer in het contact pastte? Hij past wel, maar als ik wil draaien is het alsof hij blokkeert, hij doet helemaal niks meer!
Doe ik iets fout??
@camper wrote:probeer het nu gewoon even
dan weet je het gaat niks kapot
Als je zo goed weet dat dit eventueel een oplossing kan zijn, lijkt het me toch ook dat je even kan onderbouwen waarom dit is, en wat deze actie uithaalt? Lijkt me erg interessant om te weten namelijk.
@camper wrote:ja zie maar toch
het kan geen kwaad
vroeger wel meer gedaan
en je bougie,s
worden nat omdat hij niet genoeg vonkt
groetjes
Wil je misschien eens uitleggen en onderbouwen wat die stekkeractie uithaalt? Wat doet de auto dan wel/niet?
Alvast bedankt.
het kan geen kwaad
en je bougie,s
groetjes
Alvast bedankt.
Edit:
Oude bougies waren zeiknat. Nieuwe erin gedaan, startte dus meteen, daarna niet meer, heb ze er net uitgedraaid en deze waren ook nat, alsof ie zichzelf constant verzuipt ofzo?
Edit:
ja zie maar toch
het kan geen kwaad
en je bougie,s
groetjes
ja zie maar toch
het kan geen kwaad
en je bougie,s
groetjes
Zou het ook iets te maken kunnen hebben met de koppakking? waardoor er olie bij de bougies komt? Ik weet wel dat de vorige eigenaar hem had vervangen en dat hij nog aangetrokken moest worden, dit is nog niet gedaan. (vraagje tussendoor, wie weet de momenten en volgorde om aan te trekken?)
Of kan de koppakking al weer lek zijn oid, ik weet het echt niet het kan zoveel zijn he....
nee dat dacht ik al
maar dat werkt die modules
gaan nog al eens kapot
komt ook van het staan
dan vonkt de ontsteking niet goed
heb aan die auto,s vroeger veel
gewerkt
groetjes
