Standaard astra f station speakers
origineel gepost door ruudjuh
De ringen voor passen ook achter.
hou wel rekening met de inbouwdiepte.
Vooral achter, ik heb voor en achter nieuwe speakers in mijn astra f station.
Je hebt achter maar iets van 5,5 cm diepte, daat past een gewone speaker niet in. Meestal hebben ze ook een gedeelte met "ondiepe speakers"op zo'n sites.
De voorzijde weet ik niet zeker of ik daar nou ondiepe of normale ingezet heb. Het is gewoon een composetje. Ik weet wel dat het raam er heel dicht bij in de buurt komt als dat naar onder is.
Bijv:
Gisteren even gekeken en inderdaad passen die ringen ook in de achterkant. Helaas waren die boxen die ik heb niet geschikt voor deze astra te diep. Ik heb nu mijn voorspeaker uitgewisseld met mijn achterspeaker. Ik ga met de tijd maar eens opzoek naar andere speakers. Hebben jullie tips wat voor soort (vermogen e.d.) ik moet hebben. Ik ben niet van plan om een versterker in te bouwen. Ik heb zelf als radio een Kenwood BT8044U met een uitgangs vermogen van 50 W. De zelfde vraag voor tweeters. Ik zie tweeters voor 30 euro maar ook van over de 100. Ik ben qua geluid niet zo veel eisend als ik het gevoel heb dat er een beetje bas uitkomt en niet te schel ben ik al snel tevreden. Alvast bedankt voor de moeite.
Speakers in een auto zijn meestal 4 Ohm uit mijn hoofd. Dat de speakers achter minder klinken komt doordat er geen hoog (tweeters) bij zitten. Het idee daarachter is dat je met een concert bvb ook niet met je rug naar de band zit!
het geluid moet dus van voor komen en een beetje laag bijgevoegd van achter zou een beter geluid moeten geven.
Zo bouwden we in de tijd van de iasca audio wedstrijden altijd de auto's op.
Als je zonder versterker werkt zou ik zeker niet te zware speakers nemen. radio vervormd snel!
Dus kies een een speaker met wat hoger rendement met niet meer als 50 watt. en persoonlijk zou ik een compo set nemen en niet een gecombineerde speaker.
willem
Ok dus als ik naar speakers ga kijken hoef ik niet naar 100 W te kijken. Ik ga dus ook voor een 1 weg systeem en tweeters voor voor en achter eventueel ook 1 weg speakers. Of is de kwaliteit van de standaard opel speakers wel redelijk dat ik de nog goeie spekers van opel gewoon achter in kan laten zitten?
Ik kan hiervandaan niet beoordelen of ze goed zijn. maar ben je er zelf tevreden mee? over smaak valt niet te twisten. het zijn zeker niet de beste speakers. ook niet de slechtste. Ik zou inderdaad naar de wat betere speakers kijken met een laag vermogen. dan zou ik de speakers in de deur laag en mid laten spelen. en de tweeter alleen hoog. zo is het standaard en gebruikelijk. achter kan je iets mindere eisen stellen en voornamelijk laag gebruiken. om het stereo effect voor beter uit telaten komen. ook kan je zo het laten klinken of het laag gewoon uit de deur speakers komt. ik zou wel de achter klep een beetje dempen met deadbeat of zo. dit zijn bitumen platen verzwaard met lood. zo ontstaat er een massieve ondergrond voor de speaker. en zal hij minder snel resoneren en dus vervormen. als je meer informatie wilt hoor ik het wel.
Let wel ik ben al meer als 15 jaar de caraudio uit dus alle nieuwe mogelijk betere producten kan ik ook niet zo goed. maar de techniek blijft het zelfde he.
gr willem
Bedankt. Bedoel je met speakers in de in de deur laag en mid een 2weg systeem? en wat met tweeters alleen hoog? Tweeters kunnen toch alleen maar hoge tonen spelen? (ik ben echt een leek op dit gebied) Ik weet dat de standaard speakers in de deur een 1weg systeem is. (dus eigenlijk zit er een compo setje in). in de achterkant ga ik geen tweeters inbouwen. Ik heb ongeveer 60 tot 90 euro over per setje speakers welke merken kan ik dan het beste nemen? En met laag vermogen bedoel je dat ik rond de 50 W moet zoeken toch?
Wat ik ook merk is dat tweeters nog al in prijs verschillen wat is eigenlijk het verschil tussen de verschillende tweeters in prijs klassen? buiten de filter dan.
Ik heb werkelijk geen idee wat er tegenwoordig te koop is.
Prijs verschil is vaak te horen in geluids kwaliteit. hoewel het niet altijd zo is dat de duurste het beste is. Ja ik zou zeggen zelf luisteren en beoordelen. dat zou je aan de jongere garde moeten vragen wat tegenwoordig goed is.
idd je hebt een compo setje en een tweeter is alleen bedoeld voor het hoog . en de woofer in de deur voor het midlaag en midden tonen. sub laag heb je acht een subwoofer voor nodig.
veel succes met de aanschaf
