stagionair toerental
Hallo,,
ik heb een poos geleden hier een waslijst met problemen geplaatst en daaruit was gebleken dat mijn egr schoon gemaakt moest worden..
nu heb ik een nieuwe egr geplaatst in mijn corsa en de stappenmotor had speling dus heb ik een nieuw gasklephuis erin gezet..
ook mijn nokkenas sensor is gloednieuw.
nu ben ik de auto gaan uit lezen en gaf die aan dat mijn nokkenas nog steeds kapot was.
dus heb ik een nieuwe krukas sensor gekocht maar toen ik naar huis reed begon mijn auto niet meer af te remmen op de motor..
dit duurt ongeveer 3 seconden voor die daar mee begint.. ook heb ik stagionair een toerental van 2500 tot 3500 rpm..
de krukas sensor is inmiddels vervangen maar dit was niet het probleem
als de motor draait hoor je ook een hoog fluitend geluid alsof die ergens valse lucht krijgt..
nu heb ik alle vacuum slangen gecontroleerd en opnieuw vast gezet maar dit blijkt niet het probleem te zijn..
weet iemand wat nu het probleem kan zijn?
bvd Vincent
Indien 16V motor
Jup Rubber zit scheef of is gescheurt welke tussen inlaat en gasklep zit.
willem
Indien 16V motor
willem
