sport nokkenassen
Ik heb geen verbouwtopic.
Ik heb een 1.3 body genomen (handbak) en die totaal LEEG gestript!
En op de voorruit na al het glas eruit voor lexaan.
even een late reactie, maar de nokkenassen zitten er al een tijdje in ja,
helaas heb ik het van de zomer veel te druk gehad op mijn werk om verder te gaan met het blok, en de auto.
dus staat ze helaas nu een beetje stof te vangen.
de plannen zijn om eind september aan de ombouw te beginnen. (als de duitsers weer een beetje uit het land vertrokken zijn)
ik heb vandaag ook 280°/11.20/1.98/110°/34.0 besteld bij risse, krijg later mail binnen dat ze deze nokkenassen niet meer hebben alleen met verniewde versie van 276 graden met 2.05 tdc, dat gaat toch voor probleem zorgen met standaart xe kop?
of is de vernieuwde versie wel tedoen met orginele xe kop, of voor welke nokkenassen kan ik anders nog nemen die het meeste oplevert en die je met orginele xe clinderkop kan gebruiken?
Ik zou een stapje terug gaan. Die 2,05 is denk ik net iets "TE". Meen dat 1,98 mm in bdp een beetje de max was. Zeker als je kop al een keer gevlakt is of ooit nog een keer gevlakt gaat worden. Vergeet met dit soort nokken ook de versterkte klepveren & de verstelbare tandwielen niet he, :vertag !!!
Maar Risse kan je daar vast en zeker wel meer info over geven.
Je kan ook Miruni hier op het forum om info vragen, die heb ook zeer veel ervaring met allerlei soorten nokken.
Succes
İk heb miruni gevraagt welke nokkenassen het beste keuze zou zijn als ik alles standaart zou houden aan clinderkop hij zei dat ik die van risse 280 graden moest nemen, heb ik vandaag gedaan maar ze hebben het niet meer tekoop, en nu weet ik niet voor welke nokkenassen ik moet gaan, mijn auto is niet voor dagelijks gebruik alleen af en toe even goed trappen :D en ik heb besloten om ook verstekte klepveren bij tenemen van supertech, maar mijn vraag is welke nokkenassen moet ik nu nemen wil het in 1 keer goed doen.
Sowieso die cat cams dan. Die hebben 12 mm lift en die Diblias 11,2.
Die catcams had een maat van mij. Zijn redelijk dikke stokken, maar een chip op maat is wel een vereiste met deze nokken, helemaal als je er mee op straat rijdt. Stationair is bagger anders. Snap alleen de keuze voor hele dikke nokken niet zo voor iemand die heel af en toe gas geef op straat. Je kan ook een stock xe laten chippen. Ik had ook 174 pk en 232 nm.
Maar goed, die catcams icm een goeie uitlaat en nog een paar kleine aanpassingen is 185 pk wel haalbaar. Ook deze hebben de versterkte klepveren nodig.
Succes met je keuze
voor zo ver ik nu ben, passen die 1,98gr nokkenassen van risse egt maar net (ook met de ruimte in je kop)
en bij deze nokkenassen hoef je verder ook niet al te veel aan te passen omdat de maximale lift gewoon kan zonder eventueel je kop/geleiders e.d. aan te passen. oftewel ff opzoeken wat je kleppen aan kunne qua maximale lift dan weetje ook welke optie's je hebt en blijf je onder de 2mm lift in bdp zou het moetten gaan
natuurlijk idd wel even een setje versterkte klep veren steken.
