spoedvraagje velgen opel corsa B
itsthedch
Post weleens wat
hallo,
ik heb vanmiddag LM velgen op mijn corsa B geschroeft,
en nu lijkt het net of er 1 niet goed zit
als ik rem dan voelt het net of de schijf van de rem krom is, maar dat kan helemaal niet,
wiel zit voor zover ik het zie ook gewoon goed gemonteerd,
iemand een idee, wat er aan de hand kan zijn?
missn is die krom ff op krikken en slinger aan geven en langs je velg kijken ook aan de binnenkant :thumbup
controleer glijk of je speling hebt op je stuurkogels ;)
ik heb geen idee, heb ze vanmiddag gekocht, maar of ze gebalanceerd of zo zijn durf ik niet te zeggen,
als je gewoon rijd dan voel je niks bijzonders, pas bij 60 km of zo klinkt het een beetje als of je over scheuren in de weg rijd,
en als je dan remt dan is het net of de remschijf krom is, is heel raar, maar de velg zit goed gemonteerd, kan er niks aan doen voor zover ik zie
voor zover ik zie is er niks krom, ook niet de velg,
stuurkogels moeten goed zijn, heb hier nog nooit geen last van gehad
origineel gepost door itsthedch
banden slecht :hmmz
eens zijn ze op he, kan speling op komen :D
banden voor zit zeker nog 6 mm profiel op en achter 4 mm,
dus lijkt me niet dat het daar aan ligt,
mischien toch uitbalanceren of zo, hoorde van mijn broertje dat dat het probleem zal zijn,
stuurkogels heeft nooit geen speling op gezeten, heb alleen er een andere velg op gezet, dan kan hij toch niet ineens speling hebben?
Profiel zegt niets over de staat van de band.
Heb je al geprobeerd om zelf te kijken over er geen spelling in de ophanging zit en of er geen slag in het wiel zit.
Aangezien je het probleem pas hebt na het monteren van de velgen, mag je verwachten dat daar het probleem in zit.
Zitten tevens de juiste centreer ringen in de velg??
heb overal aan lopen trekken en doen, maar nergens geen speling op geconstanteerd,
in het wiel zit voor zover ik zie geen slag,
centreer ringen weet ik echt niet, zijn gewoon orginele opel velgen met steek 100x4
zal morgen wel even langs de garage gaan
nou ik ben er uit,
schade is 4 nieuwe banden, die waren schijnbaar toch zo slecht dat ze niet meer konden,
beetje jammer, nou zijn de velgen ineens wel erg duur geworden
bedankt voor de info
klopt, je had gelijk,
alleen is het probleem nog niet helemaal opgelost, denk toch dat de schijf een beetje krom is gegaan door die andere banden, is nu wel minder, maar nog niet helemaal weg
schijven krom door banden :hmmz
volgens mij komt dat meer door rijden en remmen schijven krom (te heet geworden :hmmz) dan door je banden :P
origineel gepost door Dennis-Corsa-B
setje schijven en blokken kosten nix zitten er zo op :thumbup
waaraan moet ik denken> ik heb ze ook nodig voor mij 1.2 16v uit 99. remmen en schijfen incl montage...........euro ????
weet je ook toevallig een prijs van een nieuwe koppeling incl montage? die is na 96000 schoonop:cry corsa wat onderhoud betreft geen goeie koop geweest
schijven en blokken ben je rond de 100 kwijt als je het zelf monteer
koppeling durf ik niet te zeggen kijk ff op de link van onderbroekie
