Spiegels vectra inklapbaar maken (OPGELOST)
Maakt niet uit jongens ik ben al blij dat jullie me willen helpen om dit werkend te krijgen.
Had dit ook al op de Belgiëse forum gezet maar daar ook nog niks gehoord
Damn zelfs in het Engels kan ik er niks van maken. :jerry
Snap wel waarom Google translate er niks duidelijks van maakt.
@helmer opelfan wrote:
You should disconnect the wires not in use going from drivers door to passenger door that not in use since the car now have PDM. You should use one of the wire that's not in use to add CAN bus to passenger door.
You also have to check if voltage and ground for passenger door are present. This is from memory
vertaling:
je kunt de draden loskoppelen die niet in gebruik zijn vanaf de bestuurdersdeur naar de passagiersdeur sinds je auto nu PDM heeft
je kunt een van de draden gebruiken waar je geen CANBUS op hebt bij de passagiersdeur
je moet de voltage controleren en de massa op correctheid van de passagiersdeur.. dit is voor het geheugen
vertaling:
Dat is bijna duidelijk nu nog in het praktijk uitvoeren zal niet mee vallen. Hebben ze er geen how-to van gemaakt
Ik heb wel gewoon een ddm en een pdm,
Heb dus af fabriek inklapbare spiegels.
Met ident code JN en JP.
Ik moet dus de nieuwe kabelboom gebruiken
Draden die geen functie hebben moeten die los gekoppeld worden (waar)
Hoe kan ik zien welke draad de canbus is en als ik die hebt waar knoop ik die dan bij aan
