Speakers aansluiten
Danisnel
Hallo Allemaal,
Ik heb een Opel Astra G (Hatchback) Waar ik in de hoedenplank speakers heb bevestigd.
Hoe kan ik deze op de rest van de speakers aan sluiten?
Mvg, Daniel
(P.s. Sorry als dit niet het juiste topic voor deze vraag is.)
Beste Daniel,
Ik heb je topic dat je verkeerd had geplaatst hier ook al heen gezet. Heb deze nu verwijderd, aangezien je hetzelfde topic twee keer hebt geplaatst.
Voor de volgende keer: graag een topic slechts op één plek zetten, anders blijven we lezen.
Alvast bedankt.
beste Daniel,
3-deurs astra G uitvoering:
standaard heeft hij 3 speakers links en 3 rechts, deze heeft heeft zijn filters en is ook zo aangesloten.
als het goed is zijn deze al aangesloten, en komt hier wel oke geluid uit.
speakers in de hoedeplank, zou je als je het goed wil doen rechtstreeks aan moeten sluiten, op je radio!
dus zelf nieuwe draden trekken. ik weet niet hoeveel watt je wil gaan inbouwen?
Astra g heeft geen filter rechtstreeks op de radio of aan de twee speakers maakt niets uit. houd er wel rekening mee dat 2 speakers van 4 ohm op 1 kanaal dus 2 ohm word paralel en 8 serie
Ik heb 2 speakers in de hoedenplank bevestigd van 100 watt per stuk.
Met wat voor kabels kan ik deze aansluiten op de radio?
En hoe kan ik dit mooi wegwerken?
ik zou eerder een versterker derbij plaatsen dan zomaar extra speakers op je radio te gaan zetten, want daar ga je niet echt mee vooruit..
@dion87 wrote:ik zou eerder een versterker derbij plaatsen dan zomaar extra speakers op je radio te gaan zetten, want daar ga je niet echt mee vooruit..
Een versterker heb ik ook liggen maar ben gestopt met monteren hiervan toen ik hoorde dat dit erg brandgevaarlijk is.
@Danisnel wrote:@dion87 wrote:ik zou eerder een versterker derbij plaatsen dan zomaar extra speakers op je radio te gaan zetten, want daar ga je niet echt mee vooruit..
ik zie daar het gevaar er niet van in..
maar al levert je radio 4x45w/rms of 4x50w/rms en daar zit al 4x50w/rms op aangesloten, en je gaat daarnaast nog een keer 2x 100w/rms op aansluiten zal je niks behalen. want je radio gaat niet opeens meer leveren.
@dion87 wrote:@Danisnel wrote:@dion87 wrote:ik zou eerder een versterker derbij plaatsen dan zomaar extra speakers op je radio te gaan zetten, want daar ga je niet echt mee vooruit..
Daar heb je gelijk in maar extra geluid in de auto is altijd leuk :)
@Danisnel wrote:@dion87 wrote:@Danisnel wrote:@dion87 wrote:ik zou eerder een versterker derbij plaatsen dan zomaar extra speakers op je radio te gaan zetten, want daar ga je niet echt mee vooruit..
ja dat begrijp ik maar al te goed. maar een versterker hoeft niet brandgevaarlijk te zijn.. en hij staat zoiezo uit zodra je radio uitstaat, want daarom heb een je remote kabel (de kabel van je radio naar je versterker die em verteld om aan te gaan)
ik zou dus als ik jou was gewoon geen kijken voor een goedkoop 2 kanaals versterkertje zodat je je hoederplank normaal aan kan sluiten en heb je der nog profijt van.
ik zou ook een versterker gebruiken,even een kabel kit kopen om aan te sluiten daar zit meestal de goede dikte kabels in en tulpstekkers incl. remote,er zit zelfs een zekering aan dus nog meer veiligheid en kabels onder de vloerbedekking weg werken en als je dit met de tijd nog niet genoeg vind kan je er zelfs nog een woofertje bij aansluiten, tis een paar uurtjes werk als je het netjes doet, en zorg dat je je aarde kabel goed aansluit zodat je spiekers niet gaan fluiten op je toeren.
Vooral met het gemiddeld vermogen van een standaard radio. Op de radio staat meestal 4x45 of 4x50watt. Kijk maar eens goed naar de kleine letters. Meestal is het RMS (continu vermogen) tussen 25 a 28Wat. Dus je kunt hele mooi andere speakers aansluiten maar zonder extra versterker zal het niet harder gaan. Het zou alleen een beter geluids kwaliteit kunnen geven.
je kan meer geluid hebben.
ik zou de speakers die je achterin heb zitten standaart los koppelen en doorlussen naar je hoedeplank speakers.
zo houd je gewoon 4 speakers. en hoef je bijna geen draden te trekken.
je kan er ook iets meer werk van maken. en kabels trekken en versterker plaatsen. dit is wel het beste.
brandgevaar is er niet hoor. versterker zitten sowieso al 2 of meer zekeringen in.
zit toch ook een versterker in je radio :angel
zoals dolby al zegt,je rms is weel lager dan wat er op je radio staat,en je kan er wel grote spiekers aan hangen en denken daat je het voor mekaar heb maar dan gaat de radio vervormen... maar ja tis maar net waar je van houd ;)
hangt ook van de gevoeligheid van je speakers af.
maar vervormen doen ze niet hoor. je radio geeft nog geen eens 1/4 van wat die speakers kunnen hebben. als je de boel een beetje knap afstelt speelt het prima hoor.
Wat voor headunit heb je erin zitten? De standaard opel of een eigen installatie? Ik heb in mijn astra als eerste de unit vervangen van standaard philips naar een Alpine. Daarin zit al veel winst op geluids gebied.
Verder is het wel verstandig om met beetje dikke kabels te werken zodat je geen last hebt van kwaliteitsverlies op je kabels.
