Speakerkabel doorvoeren naar portieren
Maus010
Komt weleens kijken
Wie weet hoe je netjes je speakerkabels naar de portieren kan doorvoeren??
Tussen de portieren zit namelijk wel een dikke zwarte stekker. Hoe krijg je deze los en kan ik daar eventueel speakerdraad doorheen voeren??
Thnx! ;)
Hmmmm......zal eens gaan kijken. Heb laatst aan die ringen zitten draaien maar kreeg ze niet los. Zal de waterpomptang er eens op los laten dan :P
Gisteren nog even gekeken.
Aan de scharnier kant kan ik voorzichtig een gaatje in het rubber maken waar ik de kabel doorheen kan doen. Maar aan de deur kant gaat dat niet.
Moet ik dan een gat door de stekker boren?? Er worden namelijk een aantal pinnen in de stekker niet gebruikt.
Ik heb het ook gedaan en het werkt "perfect" Alles netjes aangesloten op me versterker maar nu komt er een raar zoemend geluid mee door de speakers in de deur dan en alleen als ik gas geef...:hmmz
Laat het weten als het gelukt is en of je ook zo'n raar geluid mee krijgt :P:P
Door het plastic is een idee. Anders kun je altijd nog aan beide kanten een gat boren, en een nette doorvoer maken.
@Devil eye;
Nou dat zoemend geluid (dynamo ruis) krijg je niet van je speakerkabels.
2 dingen kunnen het eigenlijk zijn:
- Massaprobleem
- RCA stoort ergens langs een stroombron, verleggen daarvan verhelpt het probleem
heej groenetijger dankjewel voor je oplossing ik ga het morgen gelijk eens proberen en dan laat ik wel weten als het gelukt is:P
