Software voor clone op-com
Helaas nog geen succes.
Ik probeer het wel op een mini-laptop.
Werkt ook net wat handiger in de auto en in de schuur.
Hallo ik heb de NL software al gekregen en heb nu en opcom gekocht die ik vandaag heb aangekregen.
Ik las iets dat je de software niet mocht upgraden dat je anders je opcom kon weg gooien?
Er zit bij die opcom een cd met software.
Maar ik heb die NL software al geinstalleer, kan ik nu gewoon mijn opcom insteken en de NL software gebruiken zonder die software die bij de opcom te installeren?
Alvast bedankt.
@Stevenn1 wrote:Hallo ik heb de NL software al gekregen en heb nu en opcom gekocht die ik vandaag heb aangekregen.
Alvast bedankt.
Niet update met ORIGINELE software voor een echte opcom dan kun je hem weggooien.
Ook ik zou graag de NL versie krijgen.
Op men oude laptop met windows 7 heb ik momenteel de engelse versie geïnstalleerd gekregen. Men nieuwe laptop met windows 8.1 weigert de driver te installeren. Iamand een idee hoe ik deze hierop krijg?
@Opel_Bjorn wrote:Ook ik zou graag de NL versie krijgen.
O het instaleren op mijn w8.1 pro pc ging goed , heb niet de opcom zelf er aan gehangen ga ik zo ff proberen en laat het je ff weten
Je hebt een pb ;)
Hallo allen,
Ik heb de op-com van mijn maat gekregen omdat hij hem niet aan de gang kreeg op windows 8.
Nu wil ik het zelf proberen maar het lukt mij ook niet .
Heb de software van de Opel-forum groep gedownload van Facebook maar daar kom ik niet verder mee. Het programma werkt wel maar hij ziet de interface niet. Nu heb ik geprobeerd om de drivers "handmatig" te installeren maar daar geeft ie aan dat het stuurprogramma niet goed is/dat er een fout inzit.
De laptop ziet trouwens wel dat het een op-com interface is (OP-COM USB V2) maar er staat dan een gele driehoek bij.
Op mijn laptop zit trouwens windows 8.1 64 bit
Dus mijn vraag is: Heeft iemand de juiste software en drivers? Engels of Nederlands maakt niet uit.
Ik kan alleen niet zien welke versie erop zit of welke het is.
Alvast bedankt heren/dames ;)
Windows 8 laat standaard alleen het installeren van signed drivers toe en die bestaan niet voor de OP-COM kloon.
Je moet dus "Disabling Signed Driver" oftewel Toestaan van niet gesigneerde drivers .
N.b. hiermee zet je dus wel een stukje beveiliging van windows 8 uit.
Hier een handleiding.
http://www.download.infobits.nl/win8_un" onclick="window.open(this.href);return false; ... driver.pdf.
@WillemR wrote:Windows 8 laat standaard alleen het installeren van signed drivers toe en die bestaan niet voor de OP-COM kloon.
het kan miss aan mij leggen maar als ik de stappen volg van de handleiding en na instellingen ga en dan na pc instellingen wijzigen moet je vervolgens na algemeen gaan maar deze staat erbij mij niet tussen :wtf :wtf iemand enig idee missschien waar ik heen moet of wat ik fout doe
Als het goed is moet het doen tijdens de interface test geeft ie geen fout melding meer. Morgen eens proberen op mijn auto :D
Bedankt :thumb
@patjuhw wrote:@WillemR wrote:Windows 8 laat standaard alleen het installeren van signed drivers toe en die bestaan niet voor de OP-COM kloon.
Dat is voor windows 8, na de update naar windows 8.1 is dit veranderd.
Dit zal er meer op lijken
http://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/
Een vraagje.
Bestaat er eigenlijk ergens een beetje uitgebreide handleiding?
Of waar die te bestellen is ?
Heb die lijst met PDF's al gevonden, wil alleen graag nog wat meer lezen, helaas kan je niet met de software spelen als de OP-COM niet aangesloten is op de auto dus vandaar mijn vraag.
Groet Willem
Er bestaan ook nog verschillende firmware versie's van de adapter, kan je zien in de software bij settings -> test interface. (wel adapter/usb aankoppelen)
En de een werkt beter als de andere, versie 1.39 schijnt bij de iets oudere opels het beste te werken.
Als je dus v 1.49, of 1.59 hebt kan je soms de firmware downgraden,
Maar staat allemaal al in de OP-COM forums te lezen, zoek eens op firmware
En er bestaan ook nog klonen van de klonen, zit dan een immitatie chip (pick) in.
De echte werkt dan vaak ook weer beter.
Er is zelfs een forum lid die, als je een immitatie chip hebt, die tegen betaling, met de goede chip voor je kan ombouwen,
Is ook al te lezen over die chips in de forums.
Dus lees eens de forums onder OP-com , zoeken op firmware, chip, dan zal je het meeste kunnen vinden.
En in principe zou je dus alles (wat op jouw auto aanwezig is en niet defect is) moeten kunnen uitlezen.
Hoi,
vandaag mijn china clone opcom toegekregen met de post: resultaat cdtje gebarsten en niet leesbaar.
heeft er iemand hier de software voor mij, op het toestel staat versie 201008, als het kan liefst de NL versie, anders de engelse aub.
ik heb de verkoper al een mail gestuurd maar zou graag snel de cruisecontrole van mijn zoon zijn astra G in orde hebben....
Dank bij voorbaat
@moparone wrote:Hoi,
Dank bij voorbaat
Zie PM
