snelheidsmeter valt stil
GTvirus
Bij mijn vader in zijn Corsa C valt sinds kort de snelheidsmeter terug naar 0.
Heel af en toe doet hij het weer, maar meestal dus niet.
Ik dacht zelf dat de Corsa C een pulsgever op de bak heeft zitten en dat daar het probleem in zit, maar hoe meet ik deze door?
Wie heeft een soortgelijke storing gehad en wat was de oplossing?
Alle tips zijn welkom.
gewoon ff kijken of je pulsmeter op je bak nog goed vast zit. of ff eraf halen goed schoonmaken en er weer goed opzetten..
corsageak
is een kwaaltje bij de corsa c dat de wijzers ineens stil vallen,
wat je kunt doen is, tellerbak er uit halen en dan de contacten aan de achterkant goed schoonmaken zowel van de teller als van de kabelboom:thumbup
origineel gepost door wessaa
Goeie tip:thumbup
Is de tellerbak makkelijk te demonteren of moet het stuur gedemonteerd worden?
Waar maken jullie de contacten mee schoon?
origineel gepost door GTvirus
Goeie tip:thumbup
Waar maken jullie de contacten mee schoon? het stuur kan blijven zitten, enig moet je een aantal kappen los schroeven om de bak er uit te halen,
de kappen rondom het contact slot,
en de lange grote kap die voor de benen zit, waar ook het bakje in zit om evt spullen in op te bergen.
hier achter zul je nog een aantal schroeven vinden, en in de kap van de tellerbak boven in zit 1 schroef, als je dit allemaal weg hebt gehaald kun je de tellerbak los schroeven.
en het schoonmaken met contactspray / wd40 of iets dergelijks
