Smeren stabilisatorstangrubbers - Fingrease dé oplossing??!
Ben inmiddels niet meer zo benieuwd! ;)
Net nog de Touran van een collega gedaan, die hebben er ook last van. En weg.....
Hij kon me wel knuffelen zei hij, ik zeg nou zeg maar gewoon bedankt. :jerry
Van de lube heb ik wel eens restjes. Wij gebruiken dat al langer en eigenlijk is deze wel meer universeel. De grease gebruiken we nu pas bijna een half jaar, en ondanks een enorm wagenpark en enorm veel flightcases, karren op wielen, generatoren, enz. enz. gaat het niet zo snel op. Anders zou je best een half busje over mogen nemen, had ik Kronkels ook al aangeboden. Spul is best goed te wegen namelijk...
Het leegste busje grease is nog 90% vol! :shock:
Tja, je spuit het op de meeste dingen ook maar eenmalig er op heh.... :vertag
Hmm, van morgen toch wat kraakjes helaas... :(
Maaaar.. ik hou het er nog even op dat ik ze alleen maar vanaf de buitenkant heb ingespoten. Misschien er toch even onder kruipen en nog eens inspuiten.
I'll keep you posted. Ben overigens benieuwd naar de rest! Johan, heb jij het al ingespoten?
Ben bang dat je het toch wel vanaf de andere kant moet inspuiten, zoals ik inderdaad al vooraf had gezegd... Als dat randje nog droog staat dan kan dat natuurlijk alsnog gaan kraken.
Vanmiddag ook maar eens geprobeerd,viel nog niet mee.
De rubbers/stang zaten helemaal ingesmeerd met rood vet,dat bij de rubbers ook al weer verdroogd was.
(sorry dat het autofocuspunt niet helemaal goed ligt,maar ik had de foto's gemaakt met mijn waterdichte/stuiterbestendige compact camera en niet met m'n spiegelreflex)
Dit rode vet viel net zo makkelijk te verwijderen,omdat je er moeilijk bij kunt.
Dit zoveel mogelijk verwijderd,en daarna de boel ingespoten fingrease.
Ik had de Signum mooi over me heen geduwd terwijl ik in de (aard)-appelkelder stond,dit ging makkelijk.
Alleen is de vloer niet helemaal vlak,dus het terug duwen dat lukte bijna niet meer. :oops:
Dus na veel heen en weer gejojo,toch weer ruimte gekregen om uit de kelder te klauteren.
Daarna gauw eer rondje drempels gereden,en inderdaad geen gekraak meer :thumb
Maar ik denk dat ik hem toch nog een keer op een brug probeer te krijgen,om te kunnen zien of ik alle rode vet weg heb kunnen krijgen.
En dan alles nog eens goed in te spuiten.
Dat is vaak inderdaad juist problematisch. Die Insight was dus ook eerst met vaseline gedaan. Dan belemmer je dus een ander middel om er goed tussen te kunnen komen. Die hebben we sowieso twee keer ingespoten omdat we dat eerst met die Grease OG hadden gedaan die maar tot -10 gaat. En ding ook maar op de brug gezet en alles rondom volgeblubberd. Er zal niet veel nodig zijn om te werken, maar voor het op de goede plek kan komen moet je toch wel vrij royaal de boel ingespoten hebben.
Afgelopen weekend heb ik het toch nog niet gebruikt... met deze temperaturen en sneeuw brrrr.. geen doen op straat onder de auto.
Kan het je niet kwalijk nemen, zelfs vandaag in het zonnetje was het nog vreselijk snijdend koud! BRRR
Ben wel benieuwd hoe het is met de geluiden met deze kou bij degenen die het al er op hebben gespoten?
Vrijdag/zaterdag gaat de Vec op de brug ivm wat lakschade door de parkeerkunsten van vrouwlief :-x Dan worden de stabi-rubbers nog eens ingespoten. I'll keep y'all posted! :thumb
Bij mij kraakt het nog wel wat,maar ik denk dat het komt dat ik misschien nog niet alle andere rode vet goed heb kunnen verwijderen.
Misschien houdt dat vet de fingrease wel wat tegen,maar ik wil hem nog eens behandelen op een autobrug.
Misschien als het buiten wat warmer is, kan ik dan de rest van het rode vet ook makkelijker verwijderen.
Misschien moet je even een dunne platte schroevendraaier er tussen steken en dan spuiten, dan op een ander plekje en dan spuiten. Inderdaad is het wellicht lastig om er tussen te komen als er al ander vet zat. Wat ik tot nu toe altijd heb gehad op die ene met vaseline na is dat ze juist volledig droog staan. Dan is het er zo tussen gekropen....
Ik geef het ook niet op,voordat ik het busje leeg heb ;) :D
De mijne was naar de garage geweest voor het kraken,dus misschien zit het rode vet wel tussen de rubbers,alleen droogt dit nu ook weer langzaam uit,en begint hij weer te kraken :(
Ja, bij die met Vaseline moesten we dus ook twee keer spuiten, en toen was en bleef het weg. Alleen dat was vaseline en dit weer rood vet, en zo is elke situatie natuurlijk weer anders... Even verder experimenteren..... :vertag
Hmm, vandaag zijn ze ingespoten bij de garage op de hoek (met Fingrease), maar ik was er zelf niet bij. Weet dus niet hoe ze het gedaan hebben, maar ze kraakten nog steeds... Dus zelf nog een keer ingespoten, maar het kraakt nog steeds... :(
Hmmm, das balen man, dan zou ik geneigd zijn te denken dat er andere bussen kraken. Als ik een auto er mee doe dan zet ik hem op de brug en pak gelijk ook de draagarm bussen er bij, want ook die kunnen enorm kraken. Alleen dingen met een kogel heeft geen zin, zoals reactiestangen en vele stabilisator verbind stangen. Die kogels zijn namelijk 'dicht' en daar kom je dus nooit bij van buiten af. Die zijn ook af fabriek al van smeer voorzien en geven dus eigenlijk ook nooit herrie.
Mijn aanbod staat nog steeds om er een keer mee te komen dat ik het voor je doe...
@CAlberts wrote:Hmm, vandaag zijn ze ingespoten bij de garage op de hoek (met Fingrease), maar ik was er zelf niet bij. Weet dus niet hoe ze het gedaan hebben, maar ze kraakten nog steeds... Dus zelf nog een keer ingespoten, maar het kraakt nog steeds... :(
bij mij ook en lijkt nu ook weer erger te worden :(
Als het eventjes weg is geweest zou je wel denken dat het daar wel vandaan moet komen. Erg vervelend dat het dan zo hardnekkig is!! Vraag me af wat dan het verschil is met andere auto's waarbij het wel lukt om het voor langere tijd te laten verdwijnen... :hmmz
@SigNumberOne wrote:@CAlberts wrote:Hmm, vandaag zijn ze ingespoten bij de garage op de hoek (met Fingrease), maar ik was er zelf niet bij. Weet dus niet hoe ze het gedaan hebben, maar ze kraakten nog steeds... Dus zelf nog een keer ingespoten, maar het kraakt nog steeds... :(
Had jij het ook besteld Dennis??
@CAlberts wrote:@SigNumberOne wrote:@CAlberts wrote:Hmm, vandaag zijn ze ingespoten bij de garage op de hoek (met Fingrease), maar ik was er zelf niet bij. Weet dus niet hoe ze het gedaan hebben, maar ze kraakten nog steeds... Dus zelf nog een keer ingespoten, maar het kraakt nog steeds... :(
yep
