slot gaat niet meer open
utregone
Post weleens wat
Sinds gisteren gaat mijn slot van de bestuurderskant niet meer open. Met de afstandbediening kan ik nog wel de andere deur en achterklep openen (centrale afstandbediening).
Je hoort wel een klik, maar hij blijft op slot.
Weet iemand wat ik hier aan zou kunnen doen?
Alvast bedankt!
eerst de oorzaak opzoeken.
dus de deurkaat er af halen en dan het slot bekijken.
misschien is er wel een stangetje kapot of slot zelf
kan van alles zijn.
tja, als ik de oorzaak weet dan hoef ik ook geen vraag te stellen toch?
Maar krijg maar eens de deurkast van binnen open als de deur niet open gaat, dat lukt dus niet...
misschien stomme opmerking maar gaat het slot ook niet los als je aan het "pinnetje" trekt boven op de deurkast?
aan het pinnetje trekken helpt inderdaad ookniet
@2e-c14nz: heb het vaker gehad en dan ging hij plotseling wel open. hoe heb jij dat opgelost dan?:D
oke thnx! ik ga er van het weekend eens naar kijken
weet je op welke plekken het panneel allemaal vast zit?
* bovenin met die plastic strip tegen het raam (die bovenop je scherm ligt als het waren)
* onder deze strip hangt hij in 5 of 6 beugeltjes
* onderin 3 schroeven
* en met een paar drukkers.
* onder het handvat/tweeter/spiegelversteller met 2 schroeven
ik het altijd eerst de schroeven los gemaakt.
en daarna die strip bovenop,
als je dan je paneel onder los hebt getrokken (lees: met beleid)
kan je hem als het waren boven uit die haakjes lichten.
origineel gepost door Bu5t3d
oke, dank je!
Heb er al naar gekeken, maar krijg de plastic strip niet los. Kan ik er met een schroevendraaier onder om hem op te wippen of gaat er dan van alles kapot?
origineel gepost door 2e-c14nz
Let er ook op dat je de folie goed terug plaatst. Desnoods opnieuw vast tapen. Wanneer je dit neit doet, kan er water in je deur komen te staan.
oke, zal er aan denken!
origineel gepost door utregone
oke, dank je!
je kan het beste in de achterkant van de deur beginnen. ik had er een hele brede schroevendraaier onder gestoken, en toen voorzichtig gedraait zodat hij een stukje omhoog kwam. en dat doe je dan bij heel die strip. hij zit er wel strak tussen, maar bij mij is hij niet kapot gegaan, en hij is ook best wel stevig
Raam ff naar beneden doen, en als je de strip aan de achterzijde omhoog haalt dan kun je em eruit trekken.
Lichte verbuiging is mogelijk, maar tijdens het plaatsen druk je dat gewoon weer recht.
De strip breekt niet gauw hoor, dan moet je em eerst een keer keer doorbuigen :D
het is gelukt! De deur kan weer open. :angel
enige nadeel is dat ik niet precies weet hoe ik het nou gemaakt heb.
Heb de kap los gehaald (er af ging niet met de deur dicht) en kon er zo redelijk bij. Het slot zit goed verstopt in de deur pfff. Vervolgens wat hendelstjes en pinnetjes heen en weer gehaald en plotseling ging hij open. Nog flink wat keren het slot open en dicht gedaan, zonder problemen.
Weet iemand wat nu het probleem kan zijn, ik kon het zo snel niet zien eigenlijk :wtf
misschien een stangetje vast op dood punt, ook al wel eens gehad, kan maar zo weer een hele poos goed gaan
