(slecht schakelen) Hoe versnellingsbakolie bij te vullen Vec
Stel je schakelmechanisme ook eens opnieuw. En check de speling op het schakelmechanisme, die pin bij de bak wil nog wel eens lam worden. Die is zo vervangen. Stellen van het complete mechanisme stelt niet veel voor.
Ik vul mn eigen versnellingsbakken altijd met ATF olie....gaat perfect. geen bijgeluiden of rare fratsen.
[rquote=1907963&tid=142264&author=sw_reijnders]aftappen is gewoon de bak open draaien op het laagste punt, er zit geen aftapplug op
Vullen staat er al, de X18XE1 en Z18XE hebben een F17 bak
makkelijkst is het schakelmechanisme van de schakelstang te demonteren en via die doorgang te vullen.
[/rquote]
Bedankt Bas, maar laat maar lekker zitten,komt nog wel een keertje:D
[/rquote]
Nou het slechte schakelen is bij mij opgelost, het lag uiteindelijk aan de afstelling.. Heel af en toe bij lange afstanden kleeft ie nog iets.. zal proberen of ik het nog een keer wat strakker kan krijgen maar het voelt verder eindelijk weer normaal.
Het piepen is er nog wel, maar hij rijdt verder goed dus als het niet erger wordt laat ik het zo. :thumbup
