Senator 3.0e houdt soms in bij koude start
infineonz
Komt weleens kijken
Nadat de auto een weekje heeft stilgestaan liep hij met koude motor niet zo mooi meer, leek wel dat hij inhield/hikte en op een cilinder(s) minder liep als je optrekt.
(vandaag was het trouwens maar 1 hikje bij koude motor) paar dagen daarvoor toch wel enkele minuten dat hij af en toe hikte/inhield
Bij warme motor niets geen last, loopt hij perfect zonder haperen.
Heb onlangs wel de bougies vervangen van de Senator 3.0e (NGK BPR6HS)
Netjes op 25NM in de motor gedraaid.
Misschien dat dit er toevallig mee te maken heeft, of mogelijk het koudere/nattere weer? Wie weet het?
Auto draait vanaf ik hem heb al vrij weinig toeren bij koude motor, dan wil die af en toe wel bijna uitgaan/afslaan als je het gas indrukt of in de versnelling zet.
Kijk eens bij koude motor en bij warme motor naar de luchtspleet in de extra luchtschuif. Bij koude motor moet daar en luchtspleet te zien zijn (V-vormig) en bij warme motor moet hij dicht zijn.
Ze gaan lang mee maar kunnen natuurlijk ook kapot.
De extra luchtschuif zit achter op het thermostaathuis, er zitten twee luchtslangen aan de voorste komt van het gasklephuis en de achterste gaat naar het inlaatspruitstuk.
controleer ook eens op beginnende lekke pakking.
eentje die net op het punt staat om, dus bij koud lek is, en bij warm net genoeg uitgezet heeft om weer te dichten.
import balk :P
denk ook dat je gewoon het stationair toerental wat moet verhogen, maar.. dan verhoog je het
warm ook he.
ok , dan zou ik beginnen om het staionair torental op de goede waarden te zetten , (dus zo ver opschroeven wat je zelf goed vindt ), verder weet ik hier te weinig vanaf , maar er zulle zeker anderen zijn die je kunnen helpen ( ja kom ook oorspronkelijk uit het westen he ) :jerry :jerry succes verder
Starten doet hij altijd goed daarmee heb ik geen problemen.
Geef alleen aan dat hij met koude motor minder 'mooi' loopt, aan de lage kant qua toeren(had hij altijd al) en houdt soms wat in (sindskort). Dit is weg na een stukje rijden.
Bougiekabels en verdelerkap etc zijn 1 a 2 jr geleden vervangen door vorige eigenaar.
ben geen monteur maar toch zou ik denken aan bougie kabels die aan hun eindje zijn of slechte verdeelkap enz .
(als ik het zo lees heeft het toch met vocht te maken )
zou het eerste zijn wat ik zou vervangen, in ieder geval :D
als het bij koude motor slecht starten is, en bij warme niet.. dan is het naar mijn inzien geen bougie kabel setje..
