schroefjes / klikpunten middenconsole (radio)
origineel gepost door charlois187
digitaal klokje is inderdaad vanaf 1981 (a-1 buitenkant a-2 dashboard) te verkrijgen als klantenoptie.
Zo bedoelde ik het ook.
@ Autounion. Heeft niet iemand van het forum zo'n wijzerklokje liggen. Ik heb het toen ook via een forumlid verkregen.
digitaal klokje is al vanaf 81 geintroduceerd gelijk met het nieuwe dashbord.
klok met wijzers vanaf de A2 !!
vanaf 81 heb je ook de econoom meter tot het A2 model;)
origineel gepost door GSE
Niks klokje boordcomputer derin,ziet nog veel gaver uit als zo,n domme klok.
dat is inderdaad ook een hele mooie oplossing, maar is dit niet moeilijk aansluiten als er "standaard" geen boardcomputer in zit?Of is het plug en play?
Ligt het er ook nog aan welk type blok erin ligt?
Bij mij zit er namelijk een C30NE uit een Omega 3000 in mijn Monza.
origineel gepost door MonzaRon
je moet dan wel een compleet setje hebben, met kabelboompie,
dan zou het verder in je Monza geen problemen op moeten leveren,
ff bellen naar Romijn en je weet het of ze er nog 1 hebben liggen ;)
Thanks ron!!
Niet dat ik het wil doen hoor, maar ik vroeg mezelf eigenlijk af of dit makkelijk in te bouwen was.
Eerst even belangrijkere zaken regelen.
In December gaat de wagen weer weg voor 2 kleine plekjes die door de winter van afgelopen jaar zijn ontstaan.
En op de bodem zit een beetje roestvorming...dus nieuw stukkie erin lassen en dat is ook weer helemaal toppie.
Ik had toen nog geen stalling en de weg lag vol met pekel.:fy1
Nu kan ik met een gerust hart de winter in aangezien hij nu lekker warm binnenstaat 's-nachts.
Is gewoon een kabelboompje
Met wat stekkers..
Kun je ook bij een C30NE gebruiken,ik heb zelf een Motronic 4.1 en mijn broer heeft een C30SE/24V en bij beide motoren werkt de boardcomputer gewoon.
Je hebt een sensor voor de buitentemp deze zit achter de voorbumper.
Dan heb een toerental signaal en tank-sensor en daarvan afhankelijk berekende die computer ruw weg iets zoals verbruik op dit moment,verbruik laatste rit hoe lang je nog met een tank kunt doen.
Maar neem die waarde niet te serieus....
met wat aanpassingen past ook de boordcomputer van een senator B/Omega A erin.
boordcomputer met stekker voor een monza heb ik ook nog liggen
kasje voor in het dashboard heb ik hier nog liggen
de rest wat er bij hoort moet ik even nakijken:P
ik heb voorlopig nog wel even de tijd om alles te regelenking:
pak hem beet 6 tot ...... weken
ik ben namelijk aan het revalideren van een hartinfarct niks ernstigs hoor ;) ik had zekers nog een half uur speling:o
[size=-2]ik heb erg veel geluk gehad![/size]
Thanks ron!!
origineel gepost door Uniek
Pfffff....das niet niks op 34 jarige leeftijd!!
Heel veel beterschap!!
Met wat stekkers..
dank u, het is ook wat anders ik ben van nature een beetje a.d.h.d-erig aangelegd en moet het nu rustig aandoen
nou ik kan je vertellen dat geeft stress:) maar alles komt weer goed hoor:thumbup
