Safe-Lock
Nick-C20XE
Post weleens wat
Hoi,
Mjn Safe-lock van mijn B is er ineens mee opgehouden, kan het slot niet meer horizontaal draaien.
iemand enig idee hoe dit komt ?
Kan ik er namelijk even aan gaan pielen als het een bekend probleem is :P
Werkt dit elektronisch dan ?
Ik dacht gewoon mechanisch want ik kan het slot niet verder draaien, lijkt wel of hij vast zit zegmaar.
Als dit het slot is normaal : l kan ik hem alleen maar / en draaien, niet --
Nou ja, als je ook Centrale Deurvergrendeling hebt.. dat werkt zeker elektronisch!
En volgens mij heb je alleen Safelock als je CV hebt.
Ja ik heb CV, maar dat werkt gewoon nog (met sleutel in deur, heb geen AB).
Welke zekering moet ik naar zoeken dan voor Safe-Lock ?
Afstandsbediening of niet, dat maakt niet uit. Het is uiteindelijk toch CV :)
Meestal is uit het boekje van de auto wel op te maken welke zekering het is. En als je het weet, kan je natuurlijk stuk voor stuk eruit trekken, maar dat vinden de radio en TID niet zo leuk...
Rest van de auto klikt met CV gewoon open? Dan is 't geen zekering.
Ligt wss aan een klein half-maan achtig iets in je slot... Nogal een kutwerk om te controleren maar 9/10 keer breken die klote dingen.
Je kan evt proberen de sleutel erin te doen en een klein subtiel tikje met een schroevendraaier op de sleutel te geven
mss dat ie dan weer wilt... Maar zoals ik zei die safe-lock ringen breken redelijk vaak. Dus zal niet de eerste/laatste zijn waar 't bij gebeurt :P
hoe staat je slot aan de andere kant?
als die in de open stand staat wil die niet op safelock
Is helemaal waar ja, daar schijnt ook iets mee te zijn! Probeer dat eerst eens voordat je er aan gaat rommelen. Dit was bij de Vectra van m'n ouders ook het probleem enige tijd geleden.
Safe lock word mechanish gestuurd.
als je m op slot draait draait de sleutel wel geheel horizontaal.
zo ja, haal je deurpaneel er eens af, zal je een stukje ijzer onderin de deur vinden. Clipje van je slot afgebroken.
ik zou zeggen Join the club.
nou ik snap er geen zak meer van,
hoor hier alemaal afgebroken etc.
afgelopen dagen deed hij t niet.
nu zet ik mijn auto net bij school neer.
en opeens doet hij het weer.
en voor de vorige vragen,
ja alle deuren klikte gewoon en gingen gewoon op slot.
ik kijk t ff een paar dagen aan.
