Ruitenwissers astra G 1998
manac
Post weleens wat
Mede opelrijders,
Sinds 2 dagen heb ik een klein probleempje met m'n ruitewissers in de stand interval.
Nu werken ze perfect als ik ze een standje sneller zet en werken ze van boven tot onder m'n raam
Echter, wanneer ik hem op interval zet, stopt hij ongeveer 10 tot 15 cm hoger dan voorheen.
Wat ik wel merk is dat tiijdens de volgende cyclus, hij eerst die 10 tot 15 cm naar beneden gaat om vervolgens na z'n cyclus weer te hoog te stoppen.
Wie komt dit probleempje bekend voor?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Mvg, Danny
links onder je stuur in het zekeringen kastje (meestal boven in in het kastje)
(((kleuren verschillen etc.. ))))
kijk even of het rele`tje ook nog goed is.
Kleine update.
relais bij de zekeringen hoor ik schakelen, echter hoor ik ook een tik in de motor zelf.
Op het moment dat je die tik in de motor hoort (wat lijkt op een relais-tik) stoppen de wissers.
Bij de volgende cyclus gaan de wissers wederom eerst naar de beginstand (onderkant raam)
Kleine update.
Mmm...
Tot zo ver ik kan concluderen uit je berichtje, is het goed...
Het cyclus gaat als volgd:
(spanning)>condersator loopt vol>is hij vol, geeft hij spanning aan het relais>relais schakelt in en geeft spanning aan de moter van de wappers>condensator loopt leeg>na dat hij leeg is, schakelt het relais weer uit>(spanning) ((((begin weer voor aan))))
Ik heb meer het vermoeden dat echter de condensator te snel leeg loopt... :cry
Vandaar dat de ruiten wisser hoger blijft staan als voorheen. (en zo geheel vreemd gaat doen)
Mmm...
Dus het tikje in de wissermotor is sowieso normaal ?
Dan maar eens een nieuw relaistje halen en kijken of het dan is opgelost.
het tikje is het over schakelen van geen contact naar contact!
Als hij dat NIET doet (bij jou n.v.t.) dan wapperen ze helemaal niet.
een nieuw kastje (relais + condensator etc..) zal de oplossing zijn.
Zon geintje kost een paar tientjes... dus geen klauwen vol met geld ;)
Kijk wel even goed dat je precies de zelfde haalt! (misschien v.d. sloop?)
Succes !!!! het komt helemaal goed! :thumbup king:
:oops:
Voor onder de 5 euro heb je een nieuwe bij conrad (ex verzend)
:hmmz
iets te grof genomen...
Edit: op internet zijn ze moeilijk te vinden. het beste advies wat ik je kan mee geven is om even te kijken op de sloop.
