restauratie kadett c caravan 1.2s --->volvo 2.3 20v turbo
dank je , die subsidie zou wel helpen ja haha king:
maar zoals beloofd de foto's.
en ik heb de reservewielbak even opgemeten maar de accu kan er makkelijk in staan.
moet alleen nog wel even staal halen.
Dat is erg gaaf gedaan met die coupe/sedan wielkuipen erin. Wordt het ook iets makkelijker om een asje te zoeken die eronder kan. Was het veel werk om te doen of is het gewoon spul losboren en andere wielkuip erin lassen?
als de originele randen op de chasisbalk hard zijn (waar het scherm tegen aan valt) is het niet heel super veel werk.
de oude kuip kan je gewoon in stukjes slijpen zodat je van de voorkant (vanuit de auto kijkend) de puntlassen kan losboren.
maar bij de nieuwe ( dus sedan/coupe) moeten ze uiteraard heel blijven. dus moet je vanaf de andere kant boren, omdat anders je boormachine tegen de bolling in de kuip zit en je dus niet op de las kan komen.
tja en dan is het simpel weg de randen op de auto schoonmaken, eventueel wat gaatjes bijknippen die je weer dichtlast.
en afwerken.
over het uitlijnen hoef je je ook niet druk te maken.
er zitten over de hele rand van de kuip 10mm gaatjes, ik dacht 4 stuks. die precies voor dezelfde gaatjes in de auto moeten komen te liggen. dus als je daar een boor of iest dergelijk insteekt zit je altijd goed.
wat wel een goede tip is, heb ik van mijn vader. zelftappende parkertjes.
daar kan je de bovenrand perfect mee aantrekken om af te lassen, en dan aan de onderrand een paar grote griptangen erop.
en die steeds opschuiven zodat de kuip strak tegen de chassisbalk ligt.
mijn vader is zo lief geweest wat staal voor me te halen vandaag, dus mischien vanavond nog even met de accubak aan de slag
@schuitje wrote:als de originele randen op de chasisbalk hard zijn (waar het scherm tegen aan valt) is het niet heel super veel werk.
en afwerken.
Thnx! Goeie uitleg, ik ga er even hard over nadenken. Is ook wel wat voor mijn City. 1e reden is dat je veel makkelijker een achteras kan vinden, zowel groot als klein. En ik heb al gele Koni's liggen voor een Sedan, die passen er dan ook mooi onder. Succes met de werkzaamheden, ik volg het op de voet en ben benieuwd naar je vorderingen :thumb
weer even bezig geweest.
accu bak gemaakt voor de dett.
en de achterwielbakken voor de blitz van mijn vader, moeten nog wel afgelast worden.
zo, weer een lekker dagje gehad vandaag.
eerst een achteras gescoord, de keuze is gevallen op een volvo 240. door het vierlink systeem + schijven achter + 5 gats.
en de accubak erin gelast en ben nu bezig de rest van de vloer hier strak op af te werken.
daar is die weer.
ik ergerde me een beetje aan de balk tussen de schokbreker torens, dus maar een plaat erop gelast
ook heb ik een begin gemaakt aan de schokbreker versteviging ivm de schroefset.
maandag naar essen, op zoek naar pu schokbreker rubbers.
laters
o ja, en ik heb de linkerkant net zo gemaakt als de rechterkant (chassisbalk naar wielbak) :thumbup
ja dat wordt uiteraard ook netjes dichtgemaakt.
maar het was al laat toen ik daaraan begon dus had ik alleen de bovenkant kunnen maken. :thumbup
torens ook klaar en in de primer
verder heb ik achterin een hoop lassen afgewerkt die me niet bevielen. morgen verder met de linkerkant achterin.
