remmen vervangen of hulp gevraagd
@bigmike wrote:@ mckaamos...woww,das idd een flinke uitleg haha
thanks voor de uitleg:Dwe gaan een poging wagen denk ik
@ drakos,mocht het niet lukken met de remmen is alle hulp welkom:D
ps wat is er met jou cali dan???
@kaneelschep je me kleine zit ook vaak bij me in de auto,dus dan laat ik het liever doen door mensen die weten wat ze doen
als ik een fout maak waardoor er iets met me kleine zou gebeuren zal ik het me zelf nooit vergeven
Graag gedaan :) Hoop dat het allemaal duidelijk genoeg is iig, want het is niet zo moeilijk maar het scheelt gewoon een hoop als je weet wat je moet doen.
Er kan in ieder geval weinig fout gaan, dus remmen wisselen is echt een mooi klusje om lekker zelf te doen :)
Veel succes in ieder geval! :)
Owjah, nog een tip: laat de remklauw nooit aan de rem-slang hangen. Hang hem altijd even ergens mee op. Druk hem even ergens tussen een draag-arm of een veer. En anders hang je hem op met een spin (je weet wel, voor een fiets bagagedrager, elastiek met een paar haken)
Edit: Ik bedenk me nog wat... Als je toch bezig bent, controleer dan ook even je rem olie. Die hoort bijna transparant met een geel achtig tintje te zijn (of een ander kleurtje, maar meestal he). Wat voor kleurtje het ook is, het is altijd mooi doorzichtig als het nieuw is.
Rem olie (aka DOT4 olie) is hygroscopisch (trekt water aan en absorbeert het, zelfs uit lucht) en wordt over verloop van tijd langzaam donkerder tot het git-zwart is.
Daardoor wordt de olie comprimeerbaar en verlies je remkracht.
Is je olie erg donker, dan doe je er goed aan om het te vervangen. Je bent toch al bezig, dus ja... ;)
Om dat te vervangen, heb je een transparant plastic/siliconen slangetje nodig en een oude transparante fles.
Op de remklauw zit een klein ventieltje waar je een ring sleutel 10 op zet (of een steeksleutel).
Dan doe je je slangetje er op en hangt het andere uiteinde in de fles.
Zet iemand in de auto die op jouw commando de rem indrukt en vasthoud.
Wanneer de rem ingedrukt is, draai je het ventiel een kwart slag los. De olie stroomt dan door je slangetje naar de fles.
Draai het ventiel weer dicht en je hulpje laat de rem weer los.
Herhaal dit net zo lang tot je oude donkere olie weg gelopen is, terwijl je ondertussen regelmatig controleert dat het olie nivo in het tankje nog genoeg is. Vul hem zo nodig bij met nieuwe olie.
Dat de oude olie weg is kan je zien door het transparante slangetje. Zodra je verse olie ziet pomp je nog 1 keer en dan is het klaar :)
Bij je eerste rem zal dit wat meer tijd kosten omdat je het hele tankje leeg moet pompen tot alle olie vervangen is.
Doe dit ook bij de andere remmen, dit gaat meestal sneller omdat je daar alleen de leiding nog maar hoeft door te spoelen.
Doe het ook bij je achter remmen, het heeft namelijk niet zoveel zin om alleen voor te doen, en dan met oude olie in de leiding naar achter te blijven zitten ;)
Waarschijnlijk heb je minder als 1 liter remolie nodig, maar je doet er goed aan om te zorgen dat je voldoende er van hebt staan. Het is erg goedkoop (Dot4 van Kroon Oil kost hier iets van 5 euro per 500ml), dus ik adviseer om 1,5 liter te hebben staan.
oh ja, is het achter of voor? achter zou je de handrem uiteraard los moeten halen en desnoods terugstellen.. vervolgens weer gewoon met een flinke hamer beetje overtuigingskracht erin slaan :-P
nou vandaag is begonnen met de remmen
opzich wel een leuke klus :D ......als alles mee zit!!!!
wat bij mij dus totaal niet het geval was
het begon met me wiel,die wou er niet van af....na eindelijk me wiellos te hebben kreeg ik die schroef niet los ,waarmee je schijf vast zit...
remklauw ging daarintegen redelijk makkelijk,de blokken en die 2 pennetjes ook
maar nu zit ik met het volgende probleem,de schijf wil totaal niet los
kan hem wel een klein stuke lo strekke,maar thats it
wat nu??????
het is achter,heb dr heel veel op geslagen maar geen reactie:P
hoe haal ik die handrem los dan????????
is die bout eruit die hem vasthoud ?
zo ja gewoon paar klappen geven, ze klemmen nog wel is.
zo niet, even een oude inbus/kruiskop (vanafhangende waarme hij vastzit uiteraard) ein zetten en daat paar flinke klappen op geven terwijl je beetje spanning geeft (dus los probeerd te draaien) meestal geeft hij daarna wel mee. aanhouder wint altijd :angel
zoiezo van de rem afhalen en vervolgens proberen of je hem makkelijk kan draaien bijde kanten op.
als dat het geval is nog harder rondom op de trommel/schijf slaan :angel
als ze niet soepel draaien kan je aan de achterkant de kabel los halen (gewoon een haakje) en anders door het gat van de schijf met een schroevendraaier de rem terugstellen ( dit is meestal niet nodig en moet vervolgens ook weer goed worden afgesteld zodat beide kanten gelijk remmen op de handrem )
@bigmike wrote:het is achter,heb dr heel veel op geslagen maar geen reactie:P
Ff de handrem terugdraaien via het stelmechanisme ;) Dikke kans dat er een spoor in je remtrommel hoed is gesleten of dat er een rand rommel in zit waar de remschoenen tegenaan blijven hangen.
Desnoods druk je ff een spuitbus remmenreiniger in het gaatje en blaas je de boel uit met perslucht.
Dan een paar flinke klappen, echt met een swing van een halve meter afstand en uit alle macht, met een "vuistje" (zo'n hamer met een grote zware rechthoeken kop).
Probeer het in een kruispatroon te doen. 2 keer links, 2 keer rechts, 2 keer boven, 2 keer onder.
Niet los? Herhaal en probeer nog eens.
nou hij is los!!!heb er gvd 3 uur over gedaan om 1 :swear rem te vervangen!!!
had de handrem kabels los gehad zoals drakos zei,en nog zat dat ding zo vast als de klere
na veel trekken heb ik hem dr eindelijk afgekregen...en wat bleek dat 1 van die pennen is afgebroken waarmee je je handremblokken kan stellen of zo..
remschijf ging er ook heel stroef op,het lijkt ook wel of me wiel een klein beetje blokkeerd
maar goed de rem is vervangen
wel ben ik er achter dat 1 van mn benzine slangen poreus is,en me rode veren niet meer rood zijn maar verroest:P
dus met de tijd maar op zoek naar nieuwe veren,en nieuwe schokbrekers,dingen zijn helemaal verroest en scheef :swear
Nou, dan is het toch nog nuttig geweest dat je aan de slag bent geweest, want nu weet je meteen wat er meer mankeert ;)
Ik vind het iig erg goed van je, dat je het zelf bent gaan doen. Veel mensen zeggen vantevoren al dat ze het niet kunnen.
@McKaamos wrote:Nou, dan is het toch nog nuttig geweest dat je aan de slag bent geweest, want nu weet je meteen wat er meer mankeert ;)
ja met jou uitleg leek het zo makkelijk:Ddus toch maar ff geprobeerd
normaal gesporken probeer ik de meeste dingen eerst zelf,alleen ja aangezien remmen toch wel heel belangrijk zijn dacht ik toch maar ff eerst vragen.
maar ben zelf ook wel blij dat ik het heb geprobeerd,nu nog 3 te gaan :D en dan op naar de rest van de ellende haha
nogmaals thansk voor de handige uitleg:D
