remmen vervangen of hulp gevraagd
bigmike
Post vaak
hey
ik heb me nieuwe remschijven en blokken binnen voor mn v6
nu is mijn vraag,is dit makkelijk zelf te doen?of raden jullie dit af?
mn kleintje zit af en toe ook bij mij in me cali,dus als jullie zeggen beter niet doen dan laat ik het liever doen?
mocht het wel zelf lukken welk gereedschap heb ik dan nodig?
of is er iemand in de buurt van rdam die me zou willen helpen tegen betataling natuurlijk :thumb
hoor het wel
grts
is makkelijk zelf te doen, kan je eigenlijk niet fout doen.
maar e.v. rij ik volgende week wel ff langs ( als mn callie dan eindelijk gerepareerd is :cry )
lag tog nog in de plannig om s op de koffie te komen en je v6je ff na te lopen
Hardstikke simpel idd, je moet het alleen even een keertje doen ;)
Stappenplannetje:
-Wiel er af (dop 17)
-Klauw incl beugel verwijderen (kan in 1 keer, dop 13)
-Schroefje (plat kruiskopje) uit de remschijf halen en dan kan die er af. Ze zitten soms wat vast, dus wees niet bang op er een paar flinke klappen tegen te geven.
-Nieuwe schijf ontvetten met remmenreiniger of alcohol (ivm vettig laagje) en dan monteren.
-Leg een "donut" van oude lappen om je rem olie tank en draai de dop er af.
-Laat het oude remblok op de zuiger (in de remklauw) zitten en gebruik een waterpomptang om de zuiger terug te duwen (remblok dient als druk verdeler zodat het netjes recht gebeurt. olie kan nu over de rand van de tank lopen, vandaar de donut. dot4 olie vreet aan van alles dus niet ergens op laten lekken)
-Smeer een beetje kopervet op de achterkant van de nieuwe blokken en op de "haakjes" aan de uiteindjes. Dit gaat piepen tegen.
-Zet de remblokken op hun plek
-Plaats de klauw terug (dop 13)
-Draai olie tank dicht
Et voila! :)
Eventueel kan je er nog voor kiezen om ook de geleidepinnen los te draaien en zo de klauw van de beugel te scheiden. Daar zit een dopje overheen en er zit een inbus sleutel 7 in.
Maak de pinnen even schoon en smeer er wat remmenvet aan (of een vet soort die niet uitdroogt en geen troep aantrekt. keramisch vet b.v. Moet hoge temperaturen aan kunnen). Dan draai je die ook weer op hun plek. Daardoor schuift de klauw makkelijker heen en weer.
Nog een tip: Als je de rem links vóór doet, draai je stuur dan vantevoren ook naar links. Zo kan je er beter bij en heb je de mogelijkheid om een hefboom op je dopsleutel te zetten, mocht alles verschrikkelijk vast zitten.
Als je achter remmen ook moeten is het proces ongeveer gelijk, maar zijn de bouten waarschijnlijk iets anders.
Daarbij zitten er twee pennen in de achter remmen die de remblokken op hun plek houden, die je er b.v. met een oude spijker en een hamer uit kan drijven.
Bij die klauwen gaan de blokjes ook van de achterkant er uit, zodat de klauw er niet af hoeft als je de blokjes wil wisselen.
Als de schijven ook moeten, dan moeten de klauwen er wel af. Vergeet niet dat de achter remschijf dubbele dienst doet als remtrommel van de handrem. Hij kan dus niet op de handrem staan als je die schijf vervangt (anders komt de schijf niet los).
Mocht hij, ondanks een losse handrem, toch niet los komen, dan kan je met een platte schroevendraaier via een gaatje in de "hoed" van de remschijf bij het stelmechanisme komen om zo de handrem terug te draaien. Dit is een soort tandwieltje die je op deze manier kan rond draaien.
Stappenplannetje:
Et voila! :)
dat is nog eens een complete uitleg, nice :thumbup
enigste opmerking die ik kan verzinnen is dat de klauwen van een v6 meestal met inbus vastzitten :-P
met linksvoor bezig gaan, naar rechts sturen dus ;) :thumbup En volgens mij zitten de beugels van de remklauwen met dop 17 bouten vast, of grote inbus bouten. zeker geen dop 13 in ieder geval, maargoed dat zijn details ;)
Grappig dat mensen met dingen als remmen vaak meer vertrouwen hebben in anderen dan zichzelf. ;)
Is inderdaad echt heel makkelijk en kan bijna niks aan fout gaan.
De klauwen zelf zitten geloof ik ook met een dikke inbus vast. Erg vast.. Maar met een verlengstuk aan de inbus altijd wel los te krijgen. Ik heb de middenbuis van een fiets als verlengstuk. ;)
Werkt erg goed en iedereen heeft wel zo'n zinloze fiets en een flex bij de hand.
Inbus is de geleidepin ;) Daarmee zit de klauw aan de beugel, en om de schijven er af te krijgen is het makkelijkste om de beugels met de klauwen er af te halen. Anders kan de beugel nog in de weg zitten.
Jurgen, dip 17 zou ook wel eens kunnen idd. Achter dop 13 dan, geloof ik. Is al ff geleden dat ik Opel remmen heb los gemaakt ;)
En de klauwen zitten aan de voorkant van de auto, dus als je aan het linker wiel werkt, naar links sturen, dan komt de klauw naar je toe zodat je er goed bij kan ;)
Als de klauw achter de naaf zit, uiteraard rechts sturen als je links werkt ;)
Edit:
Owjah, na een kleine ervaring vandaag @ work: Vergeet niet een paar keer het rempedaal te pompen nadat je klaar bent.
Door het terug drukken van de zuigers moeten ze eerst weer naar buiten komen voordat je daadwerkelijk remt. 3 tot 5 keer pompen met je rempedaal is normaliter genoeg om de remmen weer goed te zetten zodat ze normaal werken.
Edit:
@ mckaamos...woww,das idd een flinke uitleg haha
thanks voor de uitleg:Dwe gaan een poging wagen denk ik
@ drakos,mocht het niet lukken met de remmen is alle hulp welkom:D
ps wat is er met jou cali dan???
@kaneelschep je me kleine zit ook vaak bij me in de auto,dus dan laat ik het liever doen door mensen die weten wat ze doen
als ik een fout maak waardoor er iets met me kleine zou gebeuren zal ik het me zelf nooit vergeven
mijne trilt nogsteeds ondanks dat ik letterlijk alles al heb vervangen :swear .. staat nu bij een kennis/garage waar ik tegen heb gezegt dat ik hem niet kom halen voordat het is opgelost :-P
@bigmike wrote:@ mckaamos...woww,das idd een flinke uitleg haha
Graag gedaan :) Hoop dat het allemaal duidelijk genoeg is iig, want het is niet zo moeilijk maar het scheelt gewoon een hoop als je weet wat je moet doen.
Er kan in ieder geval weinig fout gaan, dus remmen wisselen is echt een mooi klusje om lekker zelf te doen :)
Veel succes in ieder geval! :)
Owjah, nog een tip: laat de remklauw nooit aan de rem-slang hangen. Hang hem altijd even ergens mee op. Druk hem even ergens tussen een draag-arm of een veer. En anders hang je hem op met een spin (je weet wel, voor een fiets bagagedrager, elastiek met een paar haken)
Edit: Ik bedenk me nog wat... Als je toch bezig bent, controleer dan ook even je rem olie. Die hoort bijna transparant met een geel achtig tintje te zijn (of een ander kleurtje, maar meestal he). Wat voor kleurtje het ook is, het is altijd mooi doorzichtig als het nieuw is.
Rem olie (aka DOT4 olie) is hygroscopisch (trekt water aan en absorbeert het, zelfs uit lucht) en wordt over verloop van tijd langzaam donkerder tot het git-zwart is.
Daardoor wordt de olie comprimeerbaar en verlies je remkracht.
Is je olie erg donker, dan doe je er goed aan om het te vervangen. Je bent toch al bezig, dus ja... ;)
Om dat te vervangen, heb je een transparant plastic/siliconen slangetje nodig en een oude transparante fles.
Op de remklauw zit een klein ventieltje waar je een ring sleutel 10 op zet (of een steeksleutel).
Dan doe je je slangetje er op en hangt het andere uiteinde in de fles.
Zet iemand in de auto die op jouw commando de rem indrukt en vasthoud.
Wanneer de rem ingedrukt is, draai je het ventiel een kwart slag los. De olie stroomt dan door je slangetje naar de fles.
Draai het ventiel weer dicht en je hulpje laat de rem weer los.
Herhaal dit net zo lang tot je oude donkere olie weg gelopen is, terwijl je ondertussen regelmatig controleert dat het olie nivo in het tankje nog genoeg is. Vul hem zo nodig bij met nieuwe olie.
Dat de oude olie weg is kan je zien door het transparante slangetje. Zodra je verse olie ziet pomp je nog 1 keer en dan is het klaar :)
Bij je eerste rem zal dit wat meer tijd kosten omdat je het hele tankje leeg moet pompen tot alle olie vervangen is.
Doe dit ook bij de andere remmen, dit gaat meestal sneller omdat je daar alleen de leiding nog maar hoeft door te spoelen.
Doe het ook bij je achter remmen, het heeft namelijk niet zoveel zin om alleen voor te doen, en dan met oude olie in de leiding naar achter te blijven zitten ;)
Waarschijnlijk heb je minder als 1 liter remolie nodig, maar je doet er goed aan om te zorgen dat je voldoende er van hebt staan. Het is erg goedkoop (Dot4 van Kroon Oil kost hier iets van 5 euro per 500ml), dus ik adviseer om 1,5 liter te hebben staan.
nou vandaag is begonnen met de remmen
opzich wel een leuke klus :D ......als alles mee zit!!!!
wat bij mij dus totaal niet het geval was
het begon met me wiel,die wou er niet van af....na eindelijk me wiellos te hebben kreeg ik die schroef niet los ,waarmee je schijf vast zit...
remklauw ging daarintegen redelijk makkelijk,de blokken en die 2 pennetjes ook
maar nu zit ik met het volgende probleem,de schijf wil totaal niet los
kan hem wel een klein stuke lo strekke,maar thats it
wat nu??????
is die bout eruit die hem vasthoud ?
zo ja gewoon paar klappen geven, ze klemmen nog wel is.
zo niet, even een oude inbus/kruiskop (vanafhangende waarme hij vastzit uiteraard) ein zetten en daat paar flinke klappen op geven terwijl je beetje spanning geeft (dus los probeerd te draaien) meestal geeft hij daarna wel mee. aanhouder wint altijd :angel
