remmen achteras
mantadevil
Hoort bij de inboedel
was laatst met de remmen achter van d emanta bezig
nu moeten deze compleet vervangen worden
1 kant cylinder vast gekankert dus niets mee te beginnen
dus alles eraf gehaalfd
maar wat blijkt heb er 2 verschillende cylinders op zitten
1 kant dikke en 1 kant een dunne
ook zit er verschil in met vast zetten
1 heeft 1 boutje de andere 2
dacht dat ik er een achteras van ene gsi onder had zitten ,maar welke moet ik dan nu hebben
zelfde verhaal met de remvoeringen
ook deze zijn aan vervanging toe
als je nieuw spul besteld bij de brezan oid.
dan geef je toch gewoon aan manta b coupe
met of zonder zelfstellend meganisme.
toch?
en met 1 boutje vast zetten ??
dan kunnen ze kantelen, dus het lijkt mij dat ze altijd met 2 vast moeten zitten.
Er zijn inderdaad verschillende versies.
Dat van dat ene boutje en die andere met 2 klopt ook.
Laat je echter niet van de wijs brengen door de buitendiameter van de remcilinder, het gaat immers om de binnendiameter.
Deze is meestal 19mm.
Hoe groter deze diameter, hoe meer remkracht je hebt............echter..............hoe meer olie je moet verplaatsen.
Bestel beide types bij de automaterialenzaak en kijk goed naar de verschillen. Volgens mij zit er ook verschil in de wijze waarop de cilinders (zuigers) in contact staan met de remschoenen.
Precies wat Hans zegt: wat voor stelmechanisme heb je. Dit bepaald welke remcilinders en remschoenen je nodig hebt.
toch?
je kan toch van een rekord ofzo die zijn toch 22?? je moet ferodo groene remschoenen achter monteren dan remt hij achter beter als voor heb ik bij me kadett ook,
ze kunnen toch bij brezan op kenteken bestellen krijg je dan niet altijd het goede??
Als er in de loop der jaren een andere achter-as onder gezet is, kun je niet meer uitgaan van het kenteken bij het bestellen van onderdelen bij de automaterialenzaak.
Als de auto achter beter remt dan voor............weet je tenminste zeker dat je een slag in de rondte vliegt bij een noodstop :hmmz :hmmz :D
iemand foto's van de verschillende stelmechanisme's toevallig
Eigenlijk heel simpel:
Je hebt de versie met de excentrische aanslagen, welke je verdraait op de achterkant van je ankerplaat............
En je hebt de versie met het automatische stelmechanisme tussen de twee remschoenen.
effe uit me hoofd moet ik deze in d etrommel verstellen ,zit zo'n klein tandwieltje
die je elke keer effe klikken kunt
maar als ik bvb op autopartsonline kijk staan bij beide zelfde bestelnummer??
de remschoenen zijn ook het zelfde, enkel de montage set is verschillend.
je koopt volgens mij enkel 4 remschoenen, meer niet.
vandaar het zelfde bestelnr
