Remlicht probleem wie heeft er ervaring mee
svdk20
Post veel
Goedendag,
Sinds gisteren heb ik een probleempje met me zafira van 2000. Me remlichten blijven branden als ik me verlichting aan zet.
Verlichting uit doet alles het gewoon.
Achterlichten al los gehad maar 3e remlicht blijft branden. 3e remlicht los gemaakt en achterlicht units weer aangesloten dan als nog remlichten. Trekhaak aansluiting los gehad om te kijken of er vocht sluiting was... ook geen effect.
Auto heeft mechanische cruise controle van opel.
De opties waar ik aan denk zijn.
Remlichtschalelaar (grote twijfel want werkt wel gewoon)
Lichtschakelaar.
Kabelboom beschadigd.
Ik zou dan eerst eens de connector van de remlichtschakelaar loshalen.
Als ze dan niet meer branden weet je zeker dat de schakelaar blijft hangen.
Heb dit zelf ook mee gemaakt.
Schakelaar was wel te bewegen, alleen contacten intern zaten vast.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk
heb je recent een lamp vervangen.. en er toevalling een verkeerde halogeen lamp in gedraaid??
als je een lamp hebt met 1 draad i.p.v. 2 dan gaat alles branden als je je dimlichten aan zet idd...
Nee lampen niet vervangen twijfel over de remlichtschalelaar omdat deze wel 100% werkt als de verlichting uitgeschakeld staat. Bij verlichting aan zie je ook een spanning verschil in de lampen.
Remlichtschalelaar sluit ik ook eigenlijk uit.
Nou we zijn weer wat opties voorbij geschoten. Vandaag lichtschakelaar uitgewisseld zonder resultaat..
Remlichtschalelaar uitgewisseld zonder resultaat.
Trekhaak aansluiten los gekoppeld zonder resultaat.
Zelf met remlichtschalelaar los branden alle 3 me remlichten bij lampen aan.
Kabelboom vanaf dashbord tot achter de bestuurderstoel gecheckt. Kofferbak ook kabelboom gecheckt. Geen breuken of gescheurde draden... enkel nog onder me bank kijken maar dan moet het vloerkleed los.
Iemand nog ideeën kan het me multitimer zijn (zekeringenkastje?).
