rem cilinders vervangen corsa B
SRLandgraaf
Komt hier geregeld
Hallo ,
Zoals de titel al luid wil ik de achterste remcilinders vervangen.
Iemand tips en of uitleg hoe ik het beste kan doen ?
Alvast bedankt voor de reacties .
Gr, Nick
heb ze vervangen hebben ook goede druk ,alleen als de motor uitstaat heb ik heel veel druk zodra ik m start heb ik minder druk , kan het zijn dat ik lucht in de rembekrachtiger heb?
gr.
dat is normaal
dat heeft met het motorvacuum te maken, waarmee de rembedrachtiger word bediend...
ja dat weet ik maar volgens mij heb ik dat meer als normaal , nouja hij remt goed maar in ieder geval bedankt voor de reacties !
origineel gepost door Bug Killer
Nja, gewoon cilindertjes vervangen.
Even een goede bak onder de auto zetten welke je de cilinder gaat vervangen. aan de achterkant van je remtrommel (ankerplaat) zit een rubber dopje, als je deze eruit trekt kan je je handremhevel terugduwen en gaat je trommel er makkelijk af.
Leidingsleutjeltje erbij pakken om de leiding uit de cilinder te schroeven. Vervolgens boutje 10 aan de achterkant van het cilindertje losdraaien. en de voeringen even iets aan de kant doen.
Dan cilinder los slaan en in andere volgorde terug monteren en daarna ontluchten.
als je alles open hebt meet gelijk de remvoeringen even op op ze nog dik genoeg zijn.
Daarna even ligtjes opschuren met krrl 50 oid. en alle glijpuntjes even lichtjes invetten.
Succes:vertag
dit heb ik gedaan . maar hoe zwaar zet ik de moer vast die de trommel en lager borgen ? groet ronald
Het borgplaatje achter de kroonmoer moet toch net niet klemmen?
Te vast vernielt de lagers.
jupzz
mag ook niet te vast..
ik diet ze meestal iets te vast en dan een slag terug.
mag zeg maar net geen speling op het wiel hebben..
