Re: Calibra Gesloopt
zo hier wat foto,s van de motor ombouw :D
heb de motor natuurlijk eerst van huis naar de zaak moeten rijden. een rot klus motor takel is een ellendig zwaar ding ...
eenmaal aangekomen eerst de calibra maar eens goed de brug op gezet
ging vrij soepel allemaal. kon al vrij snel de motor laten zaken. Heb er voor gekozen om het blok via onder te laten zakken. ipv via boven wat ook kan
motor er uit nu aanbouw delen overschroeven en bouten :D zo gezegd zo gedaan zou je zeggen.
tussen door ffototje
voor zover alle aanbouw delen overgezet. behalve de bak
Voor het monteren van de bak . eerst nog eens met de hogedruk afgespoten. ding was te vet om aan te pakken :P
bak weer schoon.. Eerst het vliegwiel monteren daar stuiten we al op een probleem bout gaten kwamen niet overeen.
tig keer het vliegwiel verdraait ten opzichte van de krukas. maar kwam maar niet overeen. 4 gaten kwamen wel goed overeen
maar besloten om de gaten met een conische boor op te boren paste daarna perfect :) Vliegwiel er op Koppelings set ook gemonteerd.
Daarna bak er tegen gehangen ging er soepel op behalve het laatste stukje op het punt waar de bak de pas bussen raakt. paar tikjes met de hamer
er tegen en de bak zat goed.
wou voor de zekerheid kijken of het allemaal wel goed zat. ( met dat laatste stukje dat de bak er niet lekker op wou ) dus ik een rondje draaien aan de krukas. Maar kreeg
er Geen beweging in... ik dacht kut wat hebben we nu weer. eerst de bouten van de bak wat losser gedraaid totdat ik de krukas wel kon draaien. zodat er een slijtspoortje ontstaat zodat ik kan zien
waar hij op vast zit. Bak er af , drukgroep raakt de bak. wat me daarna ook opviel was dat het vliegwiel een halve centimeter van het blok af stond. Daarna kwam ik er ook achter dat de bendix van de startmotor de krans nooit had kunnen raken. Omdat hij er te ver vandaan zit. Op en duur de koppeling en het vliegwiel er maar afgehaald. en de verschillen is bekeken bij het c25 blok en x30 . het lampje begon te branden
en dit was de oorzaak.
waarschijnlijk omdat dit hier een automaat bak achter heeft gezeten zit er zo,n afstandsplaat tussen... :evil:
alles terug gemonteerd en paste perfect bak ook dus. Nu tijd om het blok er weer in te hangen.
was weer even een geklooi met de touwen om de motor recht in de motorruimte te geleiden. maar hij hing vrij snel
daarna nog wat kleine dingetjes tegen gekomen:
krukas sensor van de c25 gemonteerd
2x pingel sensor van de c25 gemonteerd
startmotor van de c25 gemonteerd. ( van de x30 zit het startrelais anders.. hierdoor komt een schakelstang tegen de startmotor)
temperatuur sensor van de c25 gemonteerd.
had eerst alles van de x30 er op zitten. had verwacht dat ik alles zo over kon klikken :P aansluitingen zijn anders ( vorm )
Helaas heb ik hem niet kunnen starten doordat ik geen carterpan pakking had liggen. Word dus maandag avond wanneer hij gestart word.
Ziet er goed uit man,raar verhaal van die bout gaten had ik nog nooit van gehoord.
In mijn andere calibra gaat ook binnekort een 3liter dus zal straks is in het hok kijken hoe het bij mijn bout gaten lijkt.
Gr B
Gr B
pittig torretjuh die 3,0 ! heb die ook in de Calibra hiero
helaas neemt de automaat wel vermogen op
de (oude krukas poelie ) vervangen door een nieuwe gemodificeerde is ook een goede zaak ! is tevens de helft lichter in gewicht.
bougie kabels Magnecor KV 85
koude lucht inlaat .. piper cross - viperkit veel beter dat die orginele lucht bak ...
hier het filmpje van de eerste start
[youtube:3khsc2gw]
wat ik niet wist bij het starten was dat de lambda sensor nog niet aangesloten was.
ook het oliepeil was snel gezakt liep dus wat rauw.
Na dat alles op peil stond kwam er een ander raar geluid uit.
[youtube:3khsc2gw]
uiteindelijk verholpen was valse lucht. bij het inlaatkanaal.
hij loopt nu heerlijk zal binnenkort nog even een filmpje daarvan plaatsen
[youtube:3khsc2gw]
[youtube:3khsc2gw]
nog een kleine update van de audio.
Compo set. met filters van soundstream
past perfect
Alweer een kleine 600 km gereden met de X30 :D
ook nog een aanpassing aan de achterkant.
Was ze beu, ze zijn niet mooi meer dan er maar af
en zo staat ie er bij
heb strax ook de originele luchtfilter bak er weer in zitten. en zodra ik +- de 1000 km
gehaald heb, Word ie door miruni afgesteld. :D
past perfect
wat ik dan niet snap is dat je op de achterste cilinderkop een alu deksel zet en voor op zon schijt kunstof ding wat altijd olie lekt
waarom voor ook niet een alu klepdeksel
@syl-astra wrote:wat ik dan niet snap is dat je op de achterste cilinderkop een alu deksel zet en voor op zon schijt kunstof ding wat altijd olie lekt
heb het gedaan zodat straks die motor afdekplaat er weer op past ivm olie vul dop.
Heb ook geen problemen met lekage.. heb het bij die c25xe al een keer los gehad en op mijn manier gemonteerd en na 3000km nog steeds droog
ik heb er geen problemen mee :D en als die afdek kap er weer op zit zie je er niks meer van
vandaag x30xe afgesteld.
hier wat foto,s - filmpjes komen later
voorlopig zo maar eens lekker rond rijden.
daarna uitlaat aanpassen ( diameter ), en k&N inleg filter )
Met dank aan Miruni :D
is erg netjes, als je na gaat dat in een omega een groter inlaat spruitstuk zit en grotere uitlaten. die draait ook 211 pk.
:D
